novodisk
第1楼2009/02/10
问题2:
主题词:800 Dosino 的阻塞问题
背景介绍:在一切准备完毕,运行程序开始滴定的时候,其中的一个装有NaOH标准溶液的Dosino出现了阻塞,导致程序不能运行的状况(看截图1)。观察这个发生故障的Dosino,发现status灯一直不断的闪烁,这说明该设备是有故障的。
截图1:
提示信息如下:
Stop cock of dosing device 3 at device '836_1' is blocked.
Remove the blockage and start the system again.
分析过程:
1.出了问题,只能重新开始初始化,在configuration选项里,并没有在800 Dosino上发现初始化的选项,而836和815都是有初始化这个选项的,只能重新启动tiamo软件来进行初始化了。
2.重新启动tiamo后,有故障的那个Dosino上的status灯不再闪烁,但有错误提示(截图2),意思是说,至少一个Dosino需要接通,请打开手动控制并执行prepare命令。
3.执行完毕prepare命令,一切正常。
截图2
胡思乱想:
1.configuration下,800 Dosino有必要增加初始化这个选项么?
2.若部件有故障,比如这个800 Dosino,那么在tiamo软件启动的时候能增加一些监测,从而就能知道故障部件么?
