原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/02/10
你的标液浓度过高啦正确的火焰吸收标准曲线法测钠浓度应该是:0、0.25、0.50、0.75、1.0微克/毫升你用的是标准加入法应参考上述浓度点进行选择设置。还有一点,你的ABS值高的原因:可能是你的样品钠含量比较高所致。你应该先预喷一下样品,得到一个大概的样品含量后,再推算出加入榈溶液的量,这样就没有问题啦。
chemistryren
第2楼2009/02/10
楼主的仪器是原子吸收吗??吸光度都2以上了一般是做不准了.标线也配得太高了.一般火焰法测钠最高浓度不超过3微克/毫升(主灵敏线).
东北虎
第3楼2009/02/11
为什么不用标准曲线法直接测定?
chenyn2007
第4楼2009/02/11
用标曲做的话,为了标准溶液和样品溶液保持一致,标准溶液中除了加氯化铯外,还要加高氯酸和盐酸吗?因为样品中有高氯酸和盐酸还有氯化铯
AK-47(冲)
第5楼2009/02/18
LZ上次也发了相关的帖子,请问是后来又做了一次吗??这次你的A那么高,这肯定不行懂的。..
第6楼2009/02/18
你好,这是前一次的分析,吸光度比较高,是因为我配的标准溶液的浓度过大,而且是采用的标准加入法.所以不是很好
