tianwen08
第2楼2009/02/12
1.一般情况下,在较低的强度范围内预先设定弹性模量的起点和终点的值,这主要是由于ZWICK软件中弹性阶段的加载速率向屈服阶段的加载速率存在一个临界点,该点就是弹性模量测试的终点,如果该点位置较高,试验速率切换较晚,甚至整个拉伸过程中均无法实现切换。如果同批材料的强度指标比较接近,在第一根试样测试完毕后,需重新调整起点和终点的位置,如何确定在GB/T228中未作出明显规定(具体原因见第二条),但原则上应使拟合后的直线应最大程度的与实际的弹性加载段直线相重合。
2.严格来说对弹性模量的测试并不能参照GB/T228执行,对其测试另外有相应的国家标准,这是由于弹性模量测试对试样加工,试样的装夹,应变的测量均提出了严格的要求,一般的试验机和日常检验的操作步骤很难对其进行准确的测量。
另外由于强度的定义的原因,弹性模量的改变仅仅对RP0.2存在影响,对上、下屈服强度以及抗拉强度均不存在影响。
wjr168163
第3楼2009/02/16
1. 我用的是INSTRON的拉力试验机,没用过ZWICK的,但我想你那程序里面也应该有自动测试弹性模量的。测试开始前先选用这个,时候如果误差较大,就用手动调整,设计到一个初始值和终止值;或者根据材料手动设置一个范围拉伸曲线有时候由于试样加工,装卡或夹具磨损等造成“拖尾巴”现象,这时候初始值就应该从尾巴之后那点开始起,终止值都是接近于弹塑性临界值那点,但不管何种情况 初始值都不能为零;2.测试时最好用引伸计,这样做出的模量才更加准确,弹性模量只对没有明显屈服的材料有影响,即Rp0.2/Rp0.5等,对Reh\Rel没有影响 。不知你所说的测出的模量和实际的相差的较大,而你的实际模量是如何得知?
举一手动设置模量的实例:如HRB335螺纹钢,屈服强度厂控不低于350 MPa,设置模量初始值/终止值为150MPa/320MPa 左右。
