zhoujianjiang19
第7楼2010/07/30
对于小尺寸试样的冲击吸收功要求值,无论是ISO系标准还是ASTM标准,都是按照其宽度与标准试样宽度的比例相应缩减。就试样尺寸的减小减少了试样冲断时塑性变形的体积导致试样吸收能量的降低而言,这种规定是正确的;但是试样尺寸的减小,特别是试样宽度的减小,也减少了试样冲断时的拘束度,可能导致冲击吸收功的增加[7];所以,对小尺寸试样的冲击吸收功的要求可能比标准尺寸试样更宽松,这也许是ASTM A370-07要求尽可能使用标准试样或使用产品尺寸许可的最大宽度的小尺寸试样的原因之一。
AWSD1.1/D1.1M-06对于小尺寸试样试验的规定较好得考虑了上述两方面的影响[11]:小尺寸试样的冲击吸收功要求值按照其宽度与标准试样宽度的比例相应缩减;同时,试验温度也随试样宽度的减小而降低。
