气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/02/10
毛细管柱可以在所有的仪器上使用。填充柱,如果是不锈钢的话也可以通用。石英玻璃柱要看各个仪器的进样口的位置了,如果强行使用的话,需要有接头,这样死体积大,分离的效果不好,所以什么仪器使用的柱子就按自己的仪器来配置
pdsyang198
第2楼2009/02/11
那你说我们现在用的毛细柱。 不管方法上让用什么柱子都能用毛细柱做么?是这样的么? 我觉得不会吧
KEN
第3楼2009/02/11
毛细管柱可以接在所有有毛细柱接头的色谱仪上(即只要仪器能接毛细柱,就通用)。不锈钢填充柱有两种情况:1、进口仪器厂家(除岛津外)的一般是英制规格的,1/8英寸的外径的不锈钢与国产的外径3毫米的不锈钢柱,一般情况下可以通用,但有些国产仪器的接头可能很难接1/8英寸的填充柱;2、岛津的不锈钢柱一般都将柱接头螺帽与柱固定在一起了,它的不锈钢柱不能接在其它品牌的气相上。玻璃柱需要定制,不同厂家的都不一样(二端的间距等不一样)。但现在玻璃柱已很少使用,多数情况下玻璃柱都可以找到相对应的毛细柱来代替。
第4楼2009/02/11
如果是气液色谱所用的色谱柱,不管方法上规定是什么型号和规格的填充柱,都可以找到与之相对应的毛细柱。如果是气固色谱所用的色谱柱,有部分种类的也可以找到与填充柱相对应的毛细柱,但柱的价格会与毛细柱贵很多。
oiri1sun
第5楼2009/02/11
毛细柱按内径分0.53,0.32和0.25mm的。25mm0.53mm的是宽径的,螺口应该是和其它两个不一样的,0.32和0.25mm的是可以通用的。另一方面,按色谱柱的性能来分(分离效果),可从极固定相的极性来分,如非极性/弱极性的DB-1,DB-5;中等极性的有DB-35ms,DB-1701等;极性的有DB-23,还有wax柱等。而且即便柱子的固定相相似,分离效果也不一定就相同。比如DB-35和DB-35ms,我坐下来分离度就有不同,后者对四氯苯异构体的分离效果就比前者好。我有很多地方还很迷糊,特别在实际应用中
newdayyeah
第6楼2009/02/12
建议你打各个仪器公司的800电话会更清楚。主要看你配置哪种进样口,一般的毛细管进样口可以使用0.1,0.25和0.32mm内径柱子,但是密封用的石墨垫圈孔径不一样。有些公司的毛细管进样口可以接0.53大口径的柱子。填充柱进样口一般接1/4,1/8英寸的玻璃柱金属柱都可以。有些公司的填充柱进样口可以接0.53的毛细管柱,但要接转换头。至于柱子的极性选择,就看你的应用了~
第7楼2009/02/12
认同,毛细管柱现在的技术已经非常成熟了,除了一些气体分析的应用以外,可以说绝大部分GC应用都可以用毛细管柱。现在连分子筛柱都有毛细管的啦~
东方逸
第8楼2009/02/12
看了楼上的回答,我觉得楼主的意思应该是,比如,hp-5和db-5是可以通用的,只有细小的差别。
雾非雾
第9楼2009/02/12
是,毛细管柱的应用是越来越广的.
