气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2009/02/10
是不是样品浓度变了?挥发了?个人观点
yolk
第2楼2009/02/11
这个标样是重新配制的,和原来的配制的标样浓度差不多,应该不是标样浓度的原因。
雾非雾
第3楼2009/02/12
有时仪器运行一段时间响应会有所好转.
learner1999
第4楼2009/02/13
进样量、分流比是否变化了?另外,分流板也会影响进样量
飞
第5楼2009/02/14
仪器的响应值发生了变化一般更换离子源、清洗进样口、更换色谱柱后都要从新做化合物表、做曲线。
pingguwu
第6楼2009/02/15
运行一段时间,检查各关键地方,再试一试。
第7楼2009/02/15
谢谢,仪器运行几天后,正常了。
