Tvoc16种物质正己烷跑不出峰
气相色谱(GC)
  • tvoc16种物质只有正己烷跑不出来,其它峰型挺好的,我的是岛津2014,踏实热解析。大家能分享一下你们的仪器条件吗?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • dahua1981
    第1楼2021/08/01
    是不是和某个化合物没分开啊,不可能不出峰。可以考虑做个单标看一下
  • dahua1981
    第2楼2021/08/01
    ? ? ? 分析仪器:气相色谱FID检测器
    ? ? ? 采样管:2,6-对二苯基二苯醚多孔聚合物-石墨化炭黑-X复合吸附管
    仪器条件:
    热解吸仪条件
    解析温度:300℃
    吹扫时间:5min
    管路温度:180℃
    二次温度:300℃
    脱附时间:10s
    进样时间:4min
    反吹时间:20min
    冷阱:-30℃
    吹扫流量:50ml/min
    反吹流量:100ml/min
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/08/01
    建议楼主配制正己烷单标,配制一个高一点的浓度,然后先进样进一针,看一下正己烷的出峰时间在哪里?其它物质都出峰,只有正己烷不出峰,这种情况考虑是没分开,正己烷和某个物质共流出了,所以需要走一针单物质标来确认一下是不是正己烷和某个化合物出峰出在一起了
  • 歌名
    第4楼2021/08/02
    看你的热解析条件和GC条件,正己烷沸点低,应该是第一个出峰的,我这边按照50325-2020做16TVOC的话正己烷出峰时间大约是10mim,16烷出峰时间大约是46min。,GC条件按照50325标准设置,二次热解析进样10min,反吹30min,解析温度不太记得了
  • PAEs
    第5楼2021/08/02
    进一针正己烷确认下保留时间,先看看出峰在什么位置
  • yifan1117
    第6楼2021/08/02
    单独进一针正己烷试试。
  • APL奥普乐
    第7楼2021/08/03
    直接液体进样看下正己烷是否正常
    第8楼2021/08/03
    图片看不清楚,正已烷进单标确认是否出峰。
  • 噜啦啦
    第9楼2021/12/09
    楼主这个条件可以分享一下吗
  • 小啊
    第10楼2021/12/09
    2.6分钟,就是您的第二峰
