紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/02/10
微型光谱仪内部结构示意图,其中包括了分光光栅(上面圆圈中),检测CCD(下圈中是光路示意)上面的光谱芯片带上光源的组合部件外形(system) 两种组合部件产品的技术参数美国SpectRx公司用这玩意儿开发的非侵入式新生儿黄疸监测仪产品
祥子
第2楼2009/02/10
看到有资料说,可以利用MEMS(微电子机械系统)加工技术,把光栅做到CCD上,不过这个资料没找到。还有什么Lab-on-chip,大概就是tutm的这个。
第3楼2009/02/10
这个就是MEMS技术制造的芯片集成元件,光栅、CCD都在一个硅片上,只不过还没将比色皿和光源做到芯片上,否则就是完整的分光光度计了。光源我想做上去可能性较大,现在用发光二极管作光源已不是太大的问题;比色皿大概较难了,好像长春光机所在研究芯片比色皿这类问题。
第4楼2009/02/10
是的,我想光栅做到CCD上还是比较容易吧。光栅做成透射光栅,下面是CCD感光元件就好了。
jiajia
第5楼2009/02/10
电源部分如何解决,看图片部分用交流转12V或6V或3V直流,或用电池。
第6楼2009/02/10
像这种微系统,功耗都及其低的,消耗功率大的应该是数据处理,显示部份。这种仪器的特点就是便携式,你要用交流~220V,那便携就大大折扣了,应该是电池,现在高效电池也是一个发展方向。想想一个手机,待机时间短短也有3天能用,手机的数据处理功能多强大。使用手机的数据处理系统,用微系统采集数据,加个无线通信模块,不要显示器了,只是个数据采集终端,利用无线传输给主机进行数据处理。那功耗应该不是问题了。
第7楼2009/02/10
主贴和1楼的前3张图片是微型光谱元件的图片,那是焊在线路板上的分光集成元件。第四张是组合了光源后的部件产品外形(system);在表格中是两种已做成特定规格的组合件(system,带光源的),可用于进一步开发做成各种用途的分析仪器。表中电源是115 / 230 VAC, 9V DC, 50 / 60 Hz,肯定是要在具体仪器设计中考虑的。最后一张图片是一种实用产品外形。可能前文没写清楚。
第8楼2009/02/10
嗨!你的想法真好!这个微型光谱仪真可以做到手机里,无线发送数据,电源只是小问题。想像一下家里有什么可用的?在家里验血?在家里化验XXXX?然后发给医院?也可以化验乳制品?饮料?建议哪个山寨手机厂家开发一下。可能,也许真能实现!
第9楼2009/02/10
你这么一说还真是不错的想法。现在的关键还是这个芯片级分光光度计的性能了。
第10楼2009/02/11
性能规格在1楼的表中。
