【讨论】分光光度计 故障 零级光 723型分光光度计找不到零级光
紫外可见分光光度计(UV)
  • 求助各位老大:
    我们实验室使用的上海精科生产的723型分光光度计,最近,开机仪器自检时总是显示找不到零级光,不知什么原因,此故障如何排除?请各位老大指教。谢谢!
  • zmxorhhxa
    第1楼2008/05/17
    右边光源盒旁边的一个自动档板给卡死了
  • 美食城
    第2楼2008/05/19
    用一个黑片代替比色皿,试一下。
  • lilyzhou204
    第4楼2008/07/16
    请首先检查是不是灯坏掉了
  • tj_zjh
    第5楼2008/12/02
    首先检查灯泡是否足够亮电压是否大于11V,在零级光检测时左面窗口数据最大值是多少如果数据偏小,说明光路有问题,如果没变化说明灯泡坏了或者光路不通或者硬件有问题。
  • 祥子
    第6楼2008/12/03
    这个很可能是单色器机构有问题。
    首先你要检查钨灯是否亮着。
    如果灯亮着,那就麻烦,723仪器还是比较复杂的
    如果不懂原理,最好返回厂家维修了。
    723这个零级光是老毛病了。
  • m3241072
    第7楼2021/03/28
    换个钨灯看看,关机重启试试
