核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/06/03
给您两个HMBC分析结果的图示例子,比较直观.
第2楼2005/06/04
两个自旋系统被杂原子隔断,对组装结构片段是很不利的,利用HMBC等技术可以将隔断的结构片段连起来,现在已经成为常规的技术.
第3楼2005/06/05
HMBC跨越杂原子,主要要考虑长程耦合常数的设置。一般的仪器的默认值是8Hz,这个是考虑到了1J,2J,和3J,如果想跨越杂原子,就有设置更小的J值。同时,由于杂原子的影响,信号会迅速衰减,因此,要增加扫描次数,或者采用灵敏度高的反相探头。不同的J值,出峰情况是不一样的。
第4楼2005/06/05
cyhj(navy)讲的很好!一般情况下,很多化合物测定HMBC时使用默认值是解决问题的,有时候就需要改变参数.我年初测定一个小肽,想用NMR决定氨基酸的序列(检测跨越N的H-C远程偶合),使用HMBC的默认值就不好,适当调整参数后,结果理想.
第5楼2007/12/12
长见识了,谢谢老师
