气相色谱(GC)
第1楼2005/06/04
程序升温速度变慢些!试试!
第2楼2005/06/04
你增加气体流速或者增加温度,都会使色谱分离性能改变,但是,你可发现,温度增加要比气体流量增加,变化要大,你要使出峰效果比较好,你可以试验改变温度变化与改变流量变化的试验。相信你会从中体会出来。供参考。
第3楼2005/06/04
你用的柱子是否一致?
第4楼2007/06/20
你的柱子选的好象不对
第5楼2007/06/20
[quote]原文由 yangjun8020 发表:你的柱子选的对不对,你把后面的保温沿长5分试试
第6楼2007/06/20
你可以初始温度50摄氏度,保持10分钟,程序升温5度/min,最终200度,保持2min,试一下。
