【分享】化验室实验仪器管理
实验室管理/LIMS
  • 化验室实验仪器管理
    验仪器是完成各项检验工作必备的基本条件之一,其运行的精确度、稳定性和安全性直接影响实验能否正常进行和结果的准确性和重复性。
    动物检疫实验仪器一般指常用的各类显微镜、超净工作台(生物标准)、各种培养箱、各种离心机、低温冰箱、普通冰箱、高压灭菌器、液氮贮存罐、分光光度计、生化仪器和微量反应仪器等。
    在选用仪器时,应根据实际工作的需要,在充分了解其同类产品的性能和特点后加以选定;有的产品,除主要部件外,还有系列的配件和附件,以充分发挥其功能或 扩展其功能。如一台功能齐全的倒置显微镜,它可包括普通光源功能、相差功能、恒温培养功能、显微拍照功能和显微摄象功能等。在购置仪器时,一方面应考虑有 足够的配件,否则会降低仪器性能。如离心机应有足够转头;另一方面从经济角度考虑不应盲目地求全,而应有目的地选择。有的仪器自动化程度比较高,操作方 便,但价格昂贵,可根据实验室的工作量来确定。若工作量不饱和,应适当选用自动化程度稍低但能达到检验目的产品。有的大型仪器利用率很低,而在社会上可以 有偿使用的,则不提倡购置,以免投入不必要的维护管理成本。
    实验仪器根据其精密程度和价格昂贵与否,通常大致分为贵重仪器和一般仪器。国家规定了十几种重要大型仪器要求重点管理。贵重仪器应放置在洁净、防尘防潮的环境中使用;一般仪器可放置在要求不太严格的环境中。
    超速和高速离心机、高级显微镜、液相及色谱仪存放的相对温度不应高于60%,使用电压应稳定在220-240V之间。由于我国城市普遍存在的电压波动幅度 大的问题,此类仪器本身对电压的自调能力有限,所以,应根据说明书的要求配备稳压电源。稳压电源的输出电流应与仪器相符或略高。
    冰箱不能摆在受阳光直接照射的地方,其周边应留有供空气充分流动的空间,以利于散热;高压消毒器、蒸馏水器应与其他其他仪器分开放置和使用,以免在使用时排出的水气损害这些仪器的原件。
    实验仪器应有定期保养和维护的措施,以保证其正常运行。超净工作台应每年至少检测一次,项目包括风力、气流、无菌程度;超、高速离心机应定期作干燥运转和 检查真空泵油是否出现云雾状。其他生化仪器,都应按说明书的要求进行保养。仪器使用后应及时清理和还原,而不是留在下一次使用之前。
    仪器应由专业人员修理,无关的人员不得随意拆卸、置换仪器的零件或元件。
    1. 贵重仪器管理责任到人,建立岗位责任和挂牌上岗制度;
    2. 重要仪器应悬挂使用操作说明并附有简单故障排除办法;
    3. 事故报告制度和损坏报修制度;
    4. 重要仪器作用原始记录;
    5. 各种仪器的定期保养制度;标明上次检修时间和检修期限;
    6. 仪器的调试核准制度;
    7. 重要仪器建立档案管理;
    8. 仪器报废确认制度。
  • lilongfei14
    第1楼2009/02/12
    很不错,但是好像仪器应该还有工作环境温度要求的。
  • 面对面想你
    第2楼2009/02/12
    这是楼主自己实验室的制度吧,可以借鉴下!
  • 遨翔的岁月
    第3楼2009/02/12
    有些仪器是要的,
    要有专门的恒温恒湿装置。
    lilongfei14 发表:很不错,但是好像仪器应该还有工作环境温度要求的。
  • nanfangzheng
    第4楼2010/05/24
    不错 但还是不够详细
  • ccj_eric
    第5楼2010/05/28
    不错 但还是不够详细
  • jsntwq123
    第6楼2010/06/20
    蛮详细的,谢谢分享
  • yxh302
    第7楼2010/07/28
    3. 事故报告制度和损坏报修制度;
    4. 重要仪器作用原始记录;
    6. 仪器的调试核准制度;
    7. 重要仪器建立档案管理;
    8. 仪器报废确认制度。
    很全面,但以上这些制度不够全面,楼主可否把这些制度详细描述一下。
  • samson
    第8楼2011/04/19
    我现在能做到这些就可以了,
  • fengyinqiao
    第9楼2011/05/18
    谁有更详细的资料分享一下!
  • xuzhiyou
    第10楼2011/05/18
    看来LZ整理了很多东西吗,费心了!
