【分享】测土施肥土样采集与制备技术
  • 太白金星
    2009/02/13
土壤固体废弃物监测
  • 1 土壤样品采集
      土壤样品采集应具有代表性,并根据不同分析项目采用相应的采样和处理方法。
      1.1 采样单元
      采样前要详细了解采样地区的土壤类型、肥力等级和地形等因素,将测土配方施肥区域划分为若干个采样单元,每个采样单元的土壤要尽可能均匀一致。
      平均每个采样单元为 100 亩(平原区、大田作物每 100 ~ 500 亩采一个混合样,丘陵区、大田园艺作物每 30 ~ 80 亩采一个混合样)。为便于田间示范追踪和施肥分区需要,采样集中在位于每个采样单元相对中心位置的典型地块,面积为 1 ~ 10 亩。
      1.2 采样时间
      在作物收获后或播种施肥前采集,一般在秋后;果园在果品采摘后的第一次施肥前采集。
      进行氮肥追肥推荐时,应在追肥前或作物生长的关键时期。
      1.3 采样周期
      同一采样单元,无机氮每季或每年采集 1 次,或进行植株氮营养快速诊断;土壤有效磷、速效钾 2 ~ 3 年,中、微量元素 3 ~ 5 年,采集 1 次。
      1.4 采样点定位
      采样点参考县级土壤图,采用 GPS 定位,记录经纬度,精确到 0.1″ 。
      1.5 采样深度
      采样深度一般为 0 ~ 20cm ,果园为 0 ~ 40cm 。
      土壤硝态氮或无机氮含量测定,采样深度应根据不同作物、不同生育期的主要根系分布深度来确定。
      1.6 采样点数量
      要保证足够的采样点,使之能代表采样单元的土壤特性。每个样品采样点的多少,取决于采样单元的大小、土壤肥力的一致性等,一般 7-20 个点为宜。
      1.7 采样路线
      采样时应沿着一定的线路,按照“随机”、“等量”和“多点混合”的原则进行采样。一般采用 S 形布点采样,能够较好地克服耕作、施肥等所造成的误差。在地形变化小、地力较均匀、采样单元面积较小的情况下,也可采用梅花形布点取样,要避开路边、田埂、沟边、肥堆等特殊部位。
      1.8 采样方法
      每个采样点的取土深度及采样量应均匀一致,土样上层与下层的比例要相同。取样器应垂直于地面入土,深度相同。用取土铲取样应先铲出一个耕层断面,再平行于断面下铲取土;测定微量元素的样品必须用不锈钢取土器采样。
      1.9 样品量
      一个混和土样以取土 1 公斤 左右为宜(用于推荐施肥的 0.5 公斤 ,用于试验的 2 公斤 ),如果一个混合样品的数量太大,可用四分法将多余的土壤弃去。方法是将采集的土壤样品放在盘子里或塑料布上,弄碎、混匀,铺成四方形,划对角线将土样分成四份,把对角的两份分别合并成一份,保留一份,弃去一份。如果所得的样品依然很多,可再用四分法处理,直至所需数量为止。
      1.10 样品标记
      采集的样品放入统一的样品袋,用铅笔写好标签,内外各一张。采样标签样式见附件 2 。
      2 土壤样品制备
      2.1 新鲜样品
      某些土壤的成分如二价铁、硝态氮、铵态氮等在风干过程中会发生显著变化,必须用新鲜样品进行分析。为了能真实地反映土壤在田间自然状态下的某些理化性状,新鲜样品要及时送回室内进行处理分析,用粗玻璃棒或塑料棒将样品混匀后迅速称样测定。
      新鲜样品一般不宜贮存,如需要暂时贮存,可将新鲜样品装入塑料袋,扎紧袋口,放在冰箱冷藏室或进行速冻保存。
      2.2 风干样品
      从野外采回的土壤样品要及时放在样品盘上,摊成薄薄的一层,置于干净整洁的室内通风处自然风干,严禁暴晒,并注意防止酸、碱等气体及灰尘的污染。风干过程中要经常翻动土样并将大土块捏碎以加速干燥,同时剔除土壤以外的侵入体。
      风干后的土样按照不同的分析要求研磨过筛,充分混匀后,装入样品瓶中备用。瓶内外各放标签一张,写明编号、采样地点、土壤名称、采样深度、样品粒径、采样日期、采样人及制样时间、制样人等项目。制备好的样品要妥为贮存,避免日晒、高温、潮湿和酸碱等气体的污染。全部分析工作结束,分析数据核实无误后,试样一般还要保存三个月至一年,以备查询。少数有价值需要长期保存的样品,须保存于广口瓶中,用蜡封好瓶口。
      2.2 .1 一般化学分析试样
      将风干后的样品平铺在制样板上,用木棍或塑料棍碾压,并将植物残体、石块等侵入体和新生体剔除干净,细小已断的植物须根,可采用静电吸附的方法清除。压碎的土样要全部通过 2 毫米 孔径筛。未过筛的土粒必须重新碾压过筛,直至全部样品通过 2 毫米 孔径筛为止。过 2 毫米 孔径筛的土样可供 pH 值、盐分、交换性能及有效养分项目的测定。
      将通过 2 毫米 孔径筛的土样用四分法取出一部分继续碾磨,使之全部通过 0.25 毫米 孔径筛,供有机质、全氮,碳酸钙等项目的测定。
      2.2 .2 微量元素分析试样
      用于微量元素分析的土样,其处理方法同一般化学分析样品,但在采样、风干、研磨、过筛、运输、贮存等诸环节都要特别注意,不要接触金属器具,以防污染。如采样、制样使用木、竹或塑料工具。过筛使用尼龙网筛等。通过 2 毫米 孔径尼龙筛的样品可用于测定土壤有效态微量元素。
      2.2 .3 颗粒分析试样
      将风干土样反复碾碎,使之全部通过 2 毫米 孔径筛。留在筛上的碎石称量后保存,同时将过筛的土壤称量,以计算石砾质量百分数,然后将土样混匀后盛于广口瓶内,用于颗粒分析及其他物理性质测定。若在土壤中有铁锰结核、石灰结核、铁子或半风化体,不能用木棍碾碎,应细心拣出称量保存。
