【讨论】Milestone 和 培安 的微波消解器 监测站用哪个更好!
微波消解
  • Milestone的消解罐容积100ml,同时消解数目 10
    美国培安的消解罐容积55ml,同时消解数目 40
    还有其他方面 Milestone是全钢,培安材质是否真的防爆性能好?
    培安的红外控温是否误差不大,我感觉非接触数温度控制误差应该偏大啊
    请问环境监测站应该选哪种?如果大家自己用 大家选哪种?理由是什么?
    谢谢各位赐教
  • chemistryren
    第1楼2009/02/13
    我没用过CEM的,MILESTONE的用了4年.感觉不是很稳定..微波效率时好时坏.就是同一批都称同一个样品,加的消解试剂都一样,消解结果也不尽相同.
  • liu999999
    第2楼2009/02/15
    注重数量与效率的用CEM,可能两者价钱差不多,
    两者的安全应该都没有问题,CEM机子占地面积稍微少些。
  • blue_guy123
    第3楼2009/02/26
    朋友,您好!我觉得你所提供的信息需要考究一下:
    1、关于微波消解仪工作量的问题:关注罐的体积和数量是对的。我建议还要根据你的实际应用关注不同体积罐的耐受压力。
    2、请注意:设备材质与防爆性能不能成直接的逻辑关系。设备材质应该与耐受能力成逻辑关系。防爆性能应该与监控手段的是否恰当有直接联系。“防”——防止之意。
    3、非接触式红外其实可以准确控温,关键看怎么设计。我在3年前用过Milestone,Milestone的红外传感器是非选择性的,就是说,在消解过程中,既可以获得罐体的红外信息,也获得消解液的红外信息,因此所得到的温度是不准确的。我近来调研了德国Berghof微波消解仪,其有类似名称的设计,这个品牌的做法是在红外传感器外追加了一片滤光片,把罐体的红外辐射过滤掉,那么就可以获得准确的消解液温度信息。
    4、我认为微波消解是通用型设备,无论你是做环保、食品还是化矿等相关行业,哪个品牌的设计在使用角度上来说都没有问题,关键是看哪个品牌的安全性最好。注意:我指的安全性实际上就是尽量降低危险系数,本质是应该防范于未然啊!因此消解条件选择的恰当与否,是否配置合适的消解罐体,消解平台是否有准确可靠的监控手段,以及一旦发生意外是否有尽量降低危险系数的设计都是必需考虑的。
    希望以上的信息对您的选购有所帮助。
    hzhb 发表:Milestone的消解罐容积100ml,同时消解数目 10
    谢谢各位赐教
  • careful
    第4楼2009/03/01
    学习了!!
    blue_guy123 发表:朋友,您好!我觉得你所提供的信息需要考究一下:
    希望以上的信息对您的选购有所帮助。
  • hunk
    第5楼2009/03/03
    1.CEM微波消解仪消解罐容积100ml,同时消解数目12---消解罐容积55ml,同时消解数目 40,是其另外一种型号。
    2.M全钢的材质也有被爆破的时候,关键是样品属性--我们测经连续爆过两次
    3.CEM几年前就基本上采用光纤控温了,M采用的是热电偶方式
    4.环境监测一样可以选择CEM或者是M的。
    谢谢各位赐教
  • careful
    第6楼2009/03/09
    说的太有道理了
    希望以上的信息对您的选购有所帮助。
  • hjbbt
    第7楼2009/03/11
    M的100ml×10和CEM的55ml×40是不同概念下的东西,关键是看你使用条件的压力。红外测温是一种通量的测温方式,误差肯定是有的。
    所谓的安全性怎么样,那要看你自己了解的情况了,不是哪个厂家说自己好就是好的,要你多方面的了解实际的使用用户情况。据我所知,这2个品牌都有爆炸过的情况,而且都是一些政府机构。
    貌似美国EPA方法里提到为了操作人员的安全建议消解管的体积不小于100ml。(有待考证)
    谢谢各位赐教
  • lynn_97
    第8楼2009/04/09
    检测红外控温的误差,可以用水做一个实验,看看显示温度和沸腾温度是否一样就可以了。
    谢谢各位赐教
  • amini1000
    第9楼2009/04/17
    听说BEGHOF的MWS-4不错,怎么不讨论下呢?
  • chhzone
    第10楼2009/05/15
    希望以上的信息对您的选购有所帮助。
