气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/02/13
前程压力是不是有点大啦,使控压有点难。
masb636
第2楼2009/02/13
前程压力是不是有点大啦,使控压有点难。[/quote]我觉得应该不是前压大的问题,以前都好好的,最近突然就大了。是不是色谱柱堵了,我们用的是毛细柱。
第3楼2009/02/13
我觉得应该不是前压大的问题,以前都好好的,最近突然就大了。是不是色谱柱堵了,我们用的是毛细柱。[/quote]如果想确定毛细是不是堵,就将压力调小,虽然看不到当时有变化,半小时后就会有反应,这样,你就知道是堵了,因为泄压不畅。不过我还是认为前程压大啦,你将前程压力调小0.05MPA,看看调压反应如何,如果有起色,就可以下判断啦。最好有过去的前压数据,这样你才知道压力有无变化。气候温度的变化,对管线压力的影响是有的,不要忽视。
皮皮鱼
第4楼2009/02/15
毛细管?应该是分流气路堵了吧。分流气路上面有一个柱子,用来吸收样品的。看看是不是堵了,换一个。
第5楼2009/02/15
你看,分流口不畅也有可能。
liyanglonza-z
第6楼2010/04/09
可能是压力表的原因吧?
