前面有个帖子就是讲到一个柱子的使用寿命短的问题。他们现在改为毛细管柱进样,通常剪掉前面的几十厘米。但我有的时候还是觉得用填充柱子,把衬管里面添加载体,一样可以起到预柱的作用,而且也可以减少死体积很好的
duliuhui 发表:个人认为没有一定之规的,一切根据需要来定。
也不要看得过于死板,比如进样口的吹扫、衬管的石英棉都可以起到保护后面柱子、仪器的作用。
毛细柱经常有切除柱子前端的,也可以认为前端充当了保护柱的作用。
有很多多阀多柱的系统,前面的柱子也相当于后面柱子的预分离柱。
如果液体样品有颗粒杂质,可用滤膜过滤后再进样。
