色谱条件问题
气相色谱(GC)
  • 请教ECD做氯菊酯,氯氰菊酯,氰戊菊酯及三氯杀螨醇的参考条件。国标好象不好用,自己试要又要费很多时间。我是用SE-30的毛细柱。谢谢!
  • 第1楼2004/09/20
    应该挺好作的,说说你的问题出在什么地方吧?大家先听听!
  • 第2楼2004/09/20
    我是用的如下条件:60℃,1min,-----170℃(40℃/min)---------235℃(2℃/min)--------280℃(40℃/min,保持10min)。进样口270,检测器300。每当程序升温时,基线特别高,无法分辩峰。请大侠教我如何做,我是第一次做。谢谢!
  • 第3楼2004/09/21
    没我愿告诉我吗?请求各位兄弟赐教!
  • 第4楼2004/09/21
    试试这种条件:
    初始150℃-hold-1min
    程升1:3.5℃/min-由150℃至230℃
    程升2:10℃/min-由230℃至255℃-hold-20min
  • 第5楼2004/09/21
    基流高是因为你的检测器不干净,可以考虑用高温烧一下,350度烧2小时,其间不停的进溶剂,看看效果怎么样!
    syh20003 发表:我是用的如下条件:60℃,1min,-----170℃(40℃/min)---------235℃(2℃/min)--------280℃(40℃/min,保持10min)。进样口270,检测器300。每当程序升温时,基线特别高,无法分辩峰。请大侠教我如何做,我是第一次做。谢谢!
  • 第6楼2004/09/21
    基线高确实是柱子的问题.
    SE30的最高使用温度就是350度,建议用柱温300度连续通载气老化柱子,直到基线降下来,新柱子可能要2天时间.
  • 第7楼2004/09/22
    温度差太大了
  • 第8楼2004/09/22
    我试试看。谢谢各位了!
  • 第9楼2004/09/24
    我用的GC说明书说升温速率不能高于30C/min.不知你的仪器操作限有多少?可能和这个有关吧。
  • 第10楼2009/10/21
    高温烧检测器时,一般进什么溶剂?
    soybean 发表:基流高是因为你的检测器不干净,可以考虑用高温烧一下,350度烧2小时,其间不停的进溶剂,看看效果怎么样!
