皮皮鱼
第5楼2009/02/14
当你的基线噪声增加到你的样品分析不能忍受的时候,并且确认这种增加来自于检测器污染的时候,你就应该清洗检测器了。这个时间看你样品和仪器的使用情况。
判断检测器是否被污染的简单办法是提高检测器温度20度,看基线噪声的变化情况。明显增加说明确实污染了。但是如果检测器污染,一般同时也有进样口和色谱柱污染的发生。要同时处理。
如果污染的不很厉害,可以提高检测器温度50度老化一下,运气好的话可以解决。老化的时候注意看一下基线情况,如果老化开始后基线随时间基线开始显著下降,说明检测器确实污染了,并且老化解决的可能性很大。如果老化的时候有下降,但较缓慢,一般有污染但估计要清洗。如果老化的时候基本不降低,那说明。。。。。。说明别处的问题,不管检测器的事,另外想办法吧。
