你好,我是刚出来实习的学生,也遇到跟你类似的问题,请问你现在解决了吗?如已经解决,能否赐教?谢谢!!
danann0302(danann0302) 发表:刚进单位,经验不足,在总铬消解过程中出现一些困惑,于是求教
在同单位师傅带的时候,总铬是直接加0.5ml1+1硫酸和0.5ml1+1磷酸后再加高锰酸钾氧化,未经过酸消解,测地表水时没有问题,但是后期测工业废水是遇见各类问题
1、氧化铁厂的废水铁相当高,用加1.5ml磷酸仍然显黄色,但是没有其他金属离子,是否一定要用铜铁试剂以及氯仿萃取?
2、铜铁试剂萃取后会不会减少水中有机物的含量,即加酸消解有机物时,硫酸和硝酸加的量是否可以减少?
3、在做污水处理厂进口废水时,发现有机物含量过高,直接高锰酸钾比色会出现棕色沉淀,于是加硝酸和硫酸消解。如果取10ml废水的话,以经验来说,要加多少硝酸及硫酸才能完全消解,感觉上5ml硝酸和3ml硫酸不够。另外我使用电热板加热,由于功率的问题,只能蒸发而不能沸腾,用于消解温度是否足够?是否一定要电热炉。用硝酸消解后溶液有黄色,是否是硝酸和蛋白质的颜色反应,继续消解能否褪色?如果废水含大量铁离子,消解后是否呈黄色?
消解后加1+1氨水的量一般是几滴还是大量,消解过程结束后,溶液是强酸性还是硫酸硝酸分解变成气体跑了?
我后来用高锰酸钾氧化时,有机物仍然很多,只要加高锰酸钾就变成棕色沉淀,而溶液无色,无论加多少都是一样,最后导致加亚硝酸钠的时候半天不能澄清,这种情况下,总铬氧化会不会不完全?有没有可能再加非常多的高锰酸钾时溶液保持紫色不褪去。还是其实总铬已经被氧化了,高锰酸钾已经过量,只是和沉淀的高锰酸钾结合所以沉淀?
4、处理电镀行业废水时,水中有大量亚硝酸钠,一加酸就起泡,放出刺激性气体,如何比较安全的处理这样的废水?
暂时这些,想到了再补充,谢谢。
