原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/02/13
经换算,你的结果为3.68%.偏差8%,不过也蛮不错了,挺难做的.那个0.13%是不确定度,不作为评判是否合格的指标.
txtb001
第2楼2009/02/13
这个怎么算的,我想知道他的中间计算过程,谢谢,我现在头脑一片混乱,怎么算都算不出来我的另一个样是取样0.1203g,原吸做出来是29.9mg/L,含水率是2.54%,那么我做出来土壤铁值是:25502mg/kg,那么我做的对不对?
第3楼2009/02/13
计算过程是这样的,你计算的结果27491mg/kg,意思就是每1000克土壤样品中的铁元素是27.491克,这不就是2.7491%么.Fe2O3的原子量是160.分子式中的有两个铁原子,铁的原子量是56.那么把铁的含量2.7491%折算成Fe2O3的百分比就是2.7491*160/(56*2)=3.68.
liu999999
第4楼2009/02/13
回答很详细的,说得很好。
第5楼2009/02/16
2.7491*160/(56*2)=3.93吧,我怎么算都是3.93?????
第6楼2009/02/16
哦,不好意思,我算错了,可能计算器按错了吧.不过计算过程就是这样了.3.93
第7楼2009/02/16
没事没事,能帮忙计算不错了,楼主厚道,是我没自信心,呵呵,现在我知道了,我的结果3.93%还差一点,要达到4.04%才算是对的
