zhe787904
第3楼2009/10/26
哈希的CODmax,长时间不使用(超过设定校正时间),就会自动校准,而且如果校正不能够完成的话,是不能正常测量的。即使你将校正关闭,只要启动过校正,如果校正没有顺利完成,下次启动还是要校正的。校正的过程,是比较长的,需要校正两次零液(一次消解3分钟,一次消解10分钟)和一次标液(消解10分钟),总共需要75分钟左右。我怀疑阁下是不是看着它校正数次,其实是在进行正常的校准,需要测量3次。认为仪器总是校准,还没等仪器3次校正完毕,就取消了,等到下一次启动仪器还是会校正的。可当你将校正关闭后,任由仪器校正(比如你离开了75分钟以上,仪器自行校正完毕,哈哈,我是说比如)完毕,下次启动就不会校正了。但这不代表仪器以后就不会校正了,因为哈希的CODmax校正条件除了设置自动校正以外,还会根据数值的波动自动启动校正程序,如量程的变化等。所以我们会经常看到,仪器记录的校正时间与设置自动校正时间的还是不一样的。
