平凡人
第1楼2009/02/14
11. Glucose Asparagine (葡萄糖、天门冬素琼脂)
Glucose (葡萄糖) 10g Asparagine (天门冬素) 0.5g
K2HPO4 0.5g Water (水) 1000ml
pH 7.2-7.4
适用范围:刺孢小单孢菌绛红变种、紫色小单孢菌(绛红小单孢菌)
12. Gause′s Synthetic Agar (高氏合成一号琼脂)
KNO3 1g Soluble starch(可溶性淀粉) 20g
K2HPO4 0.5g MgSO4.7H2O 0.5g
NaCl 0.5g FeSO4 0.01g
Agar (琼脂) 20g water (水) 1000ml
pH 7.2-7.4
适用范围:刺孢小单孢菌绛红变种、紫色小单孢菌(绛红小单孢菌)、白黄链霉菌、白色链霉菌、抗生链霉菌、双重轮丝链霉菌、产色链霉菌、烬灰链霉菌、天蓝色链霉菌、灭蚊链霉菌、红霉素链霉菌、青色链霉菌、球孢链霉菌、浅灰链霉菌、灰色链霉菌、吸水链霉菌、淡紫灰链霉菌、黄色长孢链霉菌、藤黄色链霉菌、细黄链霉菌、黑化链霉菌、玫瑰色链霉菌、华美链霉菌、嗜热链霉菌、委内瑞拉链霉菌、紫色直丝链霉菌、紫色链霉菌、绿色链霉菌
13. Wort Agar (麦芽汁琼脂)
Dilute the world (without hop) to 12 Brix. Add 15g agar into 1000ml of the diluted word..Melt the agar by heating, then distribute the medium into tubes. Autoclave at 110 for 30 minutes. (将发酵啤酒的原料(未加酒花),稀释至12柏林,加琼脂15克,溶化后分装。15磅灭菌30分钟。)
适用范围:克鲁斯假丝酵母、郎比可假丝酵母、解脂假丝酵母、马其顿假丝酵母、拟热带假丝酵母、粗壮假丝酵母、皱褶假丝酵母、热带假丝酵母、产朊假丝酵母、阿舒假囊酵母、白地霉、果香地霉、地霉属、异常汉逊酵母、异常汉逊酵母变种、阿拉伯糖醇汉逊酵母、施氏汉逊酵母、菅囊酵母、伯顿毕赤酵母、膜醭毕赤酵母、粘红酵母、小红酵母、胶红酵母、深红酵母、卡尔斯伯酵母、酿酒酵母、椰园酿酒酵母、发酵性酵母、洛格酵母、罗斯酵母、鲁氏酵母多形鲁氏酵母、威尔酵母、酵母、路德类酵母、栗酒裂殖酵母、掷抱酵母、贝雷丝孢酵母、皮状丝孢酵母、糙孢曲霉、无壳曲霉、鲜橙曲霉、红曲霉、紫红曲霉、红色红曲霉、红曲霉菌
14. Potato Dextrose Agar PDA (马铃薯、葡萄糖琼脂)
Potato extract (马铃薯汁) 1000ml Dextrose(glucose) (葡萄糖) 20g
Agar (琼脂) 20g
[Note]: Potato extract: Slice potatoes thin. Add 1000ml of water, immediately to prevent Oxidtion of juice and boil until soft. (approximately 30min.). Filter through cotton-cloth. Autoclave at 115℃ for 20 minutes.(注:取去皮马铃薯200克,切成小块,加水1000毫升煮沸30分钟,滤去马铃薯块,将滤液补足至1000毫升,加葡萄糖20克,琼脂15克,溶化后分装,15磅灭菌30分钟。)
适用范围:酵米面假单胞菌(酵米面黄杆菌)、白色链霉菌、烬灰链霉菌、青色链霉 菌、球孢链霉菌、灰色链霉菌、龟裂链霉菌、伞枝梨头霉、雅致放射毛霉、棒曲霉、 米曲霉、出芽短梗霉、白僵霉、灰葡萄孢、顶头孢霉、巴西毛壳、长刺毛壳、橄榄包 毛壳、反曲毛壳、琥珀毛壳、圆酵毛壳、束状刺盘孢、新月弯孢霉、奇异翅孢壳、地 生翅孢壳、串珠镰孢、尖镰孢、盘长孢菌(鲁保一号)、银白杨盘长孢、玉蜀黍长蠕孢、深黄被孢霉、小被孢霉、多头被孢、拉曼被孢霉、葡萄色被孢霉、生香毛霉、卷枝毛霉、两型孢毛霉、直立毛霉、球孢毛霉、丝球毛霉、大毛霉、多型孢毛霉、总状毛霉、鲁氏毛霉、五通桥毛霉、黑球漆斑菌、露湿漆斑菌、玫烟色拟青霉、棉铃虫拟青霉、拟青霉、球形阜孢、白腐菌、少根根霉、华根霉、科恩根霉、戴尔根霉、日本根霉、爪哇根霉、米根霉、点头根霉、绿穂霉、簇孢匍柄霉、雅致枝霉、康宁木霉、绿色木霉、黄萎轮枝孢、大丽花轮枝孢
15. Czapek′s Agar(察氏琼脂)
Sucrose (蔗糖) 30g NaNO3 3g
MgSO4.7H2O 0.5g KCl 0.5g
FeSO4.7H2O 0.01g K2HPO4 1g
Agar (琼脂) 13g Distilled water (蒸馏水) 1000ml
pH 7.2
适用范围:红霉素链霉菌、洋葱曲霉、金头曲霉、泡盛曲霉、泡盛曲霉烟色变种、亮白曲霉、炭黑曲霉、鹿皮色曲霉、棒曲霉、无花果曲霉、黄柄曲霉、黄曲霉、烟曲霉、构巢曲霉、黑曲霉、赭曲霉、米曲霉、寄生曲霉、酱油曲霉、土曲霉、宇佐美曲霉、焦曲霉、杂色曲霉、温特曲霉、阿达青霉、产黄青霉、黄绿青霉、桔青霉、顶青霉、园弧青霉、绳状青霉、灰黄青霉、岛青霉、淡紫青霉、特异青霉、赭绿青霉、产紫青霉、娄地青霉、小刺青霉、荨麻青霉、
16. Concentrated Sucrose Czapek′s (浓糖察氏琼脂)
Sucrose (蔗糖) 200g NaNO3 3g
FeSO4.4H2O 0.01g K2HPO4 1g
适用范围:谢瓦曲霉
17. Synthetic Potato Medium (综合马铃薯培养基)
20%Potato extract (马铃薯汁) 1L Glucose (葡萄糖) 20g
KH2PO4 3g MgSO4.7H2O 1.5g
Vitanib B1 (硫胺素) Trace (微量) Agar (琼脂) 15g
pH 6
适用范围:米曲霉、酱油曲霉、栖土曲霉、宇佐美曲霉、出芽短梗霉、白僵霉、灰葡萄孢、顶头孢霉、巴西毛客、长刺毛壳、 球毛壳、橄榄包毛壳、反曲毛壳、琥珀毛壳、圆酵毛壳、多主枝孢、束状刺盘孢、葫芦科刺盘孢、新月弯孢霉、奇异翅孢壳、地生翅孢壳、串珠镰孢、蚀脉镰孢霉、盘长孢菌(鲁保一号)、银白杨盘长孢、瓶毛壳、金龟子绿僵菌、生香毛霉、卷枝毛霉、两型孢毛霉、直立毛霉、球孢毛霉、丝球毛霉、大毛霉、多型孢毛霉、总状毛霉、鲁氏毛霉、五通桥毛霉、黑球漆斑菌、露湿漆斑菌、玫烟色拟青霉、棉铃虫拟青霉、淡紫色拟青霉、拟青霉、白腐菌、少根根霉、根霉属的菌、华根霉、科恩根霉、戴尔根霉、台湾根霉、日本根霉、爪哇根霉、黑根霉、雪白根霉、少根根霉、米根霉、点头根霉、三宝垄根霉、根霉属的种、绿穂霉、康宁木霉、木素木霉、拟康氏木霉、木霉、粉红木霉、绿色木霉、黄萎轮枝孢、大丽花轮枝孢、双孢蘑菇、大肥菇、发光假蜜环菌、木耳、皱木耳、毛木耳、大秃马勃、长根菇、金针菇、棘托竹荪、短裙竹荪、短裙竹荪东北变种(暂定)、长裙竹荪、白鬼笔、无裙竹荪、宽鳞大孔菌、凸圆灵芝(白芝)、紫芝、灵芝(红芝,赤芝,日本灵芝,韩国灵芝)、灰树花、猴头菌、香菇、粗毛斗菇、洁丽香菇、豹皮菇、玉蕈、真姬菇、安络小皮伞菌、鬼毛针、黑柄皮伞菌、尖顶羊肚菌、圆锥羊肚菌、高羊肚菌、黑脉羊肚菌、羊肚菌、滑菇、光帽黄伞、尖鳞黄伞、金顶側耳、榆黄磨、金顶磨、白黄側耳、紫孢平菇、姬菇、裂皮側耳、拟囊体側耳(鲍鱼菇)、真线側耳短孢变种、真线側耳、扇形平菇、扁形平菇、佛罗里达无孢子側耳、佛罗里达側耳、蚝菇、糙皮側耳、平菇、贝形側耳、鹰翅菌、肺形側耳、柳树菌、树窝、扁柄側耳、美味側耳、紫孢側耳、粉褶側耳、粉红側耳、凤尾菇、漏斗状側耳、榆干側耳、大榆磨、側耳、茯苓、黑菇、烟色红菇、裂褶菌、鸡纵、金耳、黄木耳、银耳、白木耳、紫晶口磨、银丝菇、丝盖小包脚菇、草菇
18. Corn Meal Medium (玉米粉培养基)
Mix corn meal with water [20:100(W/V)] well . Distribute the mixture into 100ml bottles , each bottle contains about 30ml of the mixture . Autoclave at 121℃ for 30minutes . (20%玉米粉装瓶,15磅灭菌30分钟。)
19. Filter Paper Medium (滤纸培养基)
(NH4)2SO4 1g KH2PO4 1g
MgSO4.7H2O 0.7g NaCl 0.5g
Distilled water (蒸馏水) 1000ml A strip of filter paper (滤纸条) 6ⅹ1cm (厘米)
20. Soybean Cake Meal Agar (黄豆饼粉琼脂)
10% infusion of soybean cake meal (10%黄豆饼粉浸汁) 1000ml
Glucose (葡萄糖) 10g NaCl 2.5g
平凡人
第2楼2009/02/14
21. Sawdust, Wheat-bran Medium (木屑、麸皮培养基)
Sawdust of broad leaf tree 75g Wheat bran 25g
Preparation:Mix these two ingredients well . Add appropriate water and blend (the amount of water added may be becided by kneading with fingers ). Fill the mixture into broad mouth of bottles . Stick a hole on the filling, put the cotton pulg in bottle mouth .
壳斗科植物或阔叶树的木屑 75克 麸皮 25克
制法:加水适量充分混匀,水量以手捏时指间有水珠为宜,装瓶并压紧,在中心处扎一小洞,堵上棉塞,20磅灭菌1小时。
22. Pine Block or Pine Sowdust Medium (松木条或松木屑培养基)
1. Cut 1021 cm pine biocks and immerse them in 1-2% sucrose solution . Alow the biocks fully absorbing suger solution .Fill the biocks into broad month of bottle . Park the bottle with paper . Autoclave at 20 lbs for 1 hr . (将10ⅹ2ⅹ1厘米的松木条浸泡在1-2%的蔗糖水中。使木条吸足糖水,装瓶不宜过紧,用纸包好,20磅灭菌1小时。)
2. Pine Sawdust Medium
Pine Sawdust (松木屑) 75% Rice bran (米糠) 23-24%
Socrose (蔗糖) 1-2% Water (appropriate)水 (适量)
Autoclave at 20 lbs for 1 hr.(20磅灭菌1小时)
23. Rice Straw. Dung Medium (稻草、马粪培养基)
Dried horse dung (or cow dung) (干马粪或牛粪) 65%
Died straw (干稻草) 35% Urea (尿素) 0.5%
Calcium superhosphate (过磷酸钙)0.7% Gypsum powder(石膏粉) 1%
Ammonium sulphate (硫酸铵) 0.3%
[Note]: Add appropriate water, pile them up and cause them fermentation. (水适量进行堆积发酵)
24. Straw Rice Bran Medium (稻草、米糠培养基)
Dried straw (干稻草) 75-80% Rice bran (米糠) 20-25%
[Note]:Select no mouldy straw and cut them about 3 cm in length. Immerse them in fresh water for 12 hr. Allow the straw fully (the amount of water added may be decided by kneading with fingers. It is right when a drop of water appeared between fingers). ( [注]:选无霉稻草,切成长约3厘米的小段,用清水浸泡12小时,使充分吸水,然后倾去水,加米糠和水,水量以用手捏时指间有水珠为宜。)
25. Rice Medium (米饭培养基)
Fill 10g of rice into a 50ml of Erlenmeyer flask. Add 20-30ml water. Autoclave at 121℃ for 30 minutes (or fill 2g of rice into a 15ⅹ150mm tube). Add 6 ml of water. Autoclave at 121℃ for 30 minutes. (取大米10克,入50毫升椎形瓶中,水20-30毫升于15磅灭菌30分钟即成,或取大米2克,装入15ⅹ150毫米试管中,加水6毫升,于15磅灭菌30分钟。)
26. Filter Paper Medium (滤纸条培养基)
MgSO4.7H2O 0.5g Yeast Extract (酵母膏) 0.1g
Distilled Water (蒸馏水) 1000ml
Strip of filter paper 1ⅹ7 cm (滤纸条 1ⅹ7 厘米)
[Note]:Siddolve the above ingredients. Distribute the liqid medium into tubes (each tube contains 1ml of the broth). Autoclave at 121℃ for 30 minutes. Then put one or two sterilized strips of filter paper into a tube aseptically. (将上述溶液分配成溶液后分装入试管,每管1毫升,15磅灭菌30分钟。再将灭菌的滤纸条(1条或2条)投入试管中即好使用。)
27. Yeast Extract-Medium Extract Agar I (酵母膏、麦芽膏琼脂)
Yeast extract (酵母膏) 10g Mall extract (麦芽膏) 10g
Glucose (葡萄糖) 4g Distilled water (蒸馏水) 1000ml
Agar (琼脂) 20g pH 7.0
适用范围:红霉素链霉菌
28. Yeast Extract Peptone (酵母膏、蛋白胨琼脂)
Yeast extract (酵母膏) 1g Multi-peptone(多蛋白胨) 2g
Beef extract (牛肉膏) 1g Glucose (葡萄糖) 10g
Agar (琼脂) 20g Distilled water (蒸馏水) 1L
pH 7.0
29. Glucose Yeast Extract Starch Agar (葡萄糖、酵母、淀粉琼脂)
Glucose (葡萄糖) 10g Yeast extract (酵母膏) 10g
Starch (淀粉) 10g NaCl 5g
CaCO3 3g Agar (琼脂) 20g
Distilled water (蒸馏水) 1L pH 7.0
30. Wheat Bran Medium (麸皮培养基)
Wheat bran (麸皮) 36g (NH4)2HPO4 10g
K2HPO4 0.2g MgSO4•7H2O 0.1g
pH 7.0
平凡人
第3楼2009/02/14
31. Yeast Sporulation Medium (酵母菌产生子囊孢子培养基)
(1) Kleyn Medium
KH2PO4 0.012% K2HPO4 0.02%
Sodium acetate (醋酸钠) 0.5% Glucose (葡萄糖) 0.062%
NaCl 0.062% Peptone (蛋白胨) 0.25%
Biotin (生物素) 2μg% Agar (琼脂) 2%
Trace element solution (混合盐类) 1ml/100ml
[Note]: Trace element solution (混合盐类溶液): MgSO4.7H2O 0.4%, NaCl 0.4%, CuSO4.5H2O 0.002%, MnSO4.4H2O 0.2%, FeSO4.4H2O 0.2%
(2) Gorodkowa Medium
Glucose (葡萄糖) 0.1% Peptone (蛋白胨) 1%
NaCl 0.5% Agar (琼脂) 2%
(3) McClary Medium
Glucose (葡萄糖) 0.1% KCl 0.18%
Yeast juice (酵母汁) 0.25% Sodium actate (醋酸钠) 0.82%
Agar (琼脂) 1.5%
32. BPY Medium (BPY 培养基)
Beef extract (牛肉膏) 5g Prptone (蛋白胨) 10g
NaCl 5g Yeast extract (酵母膏) 5g
Glucose (葡萄糖) 5g Agar (琼脂) 1-2%
Distilled (蒸馏水) 1000ml pH 7.0
适用范围:大肠埃希氏菌(大肠杆菌)、恶臭假单胞菌
33. LB Medium (LB 培养基)
Yeast extact (酵母膏) 5g Peptone (蛋白胨) 10g
NaCl 10g Agar (琼脂) 1-2%
Distilled water (蒸馏水) 1000ml pH 7.0
适用范围:大肠埃希氏菌(大肠杆菌)
34. Penssay Broth (Penssay 肉汤)
Beef extract (牛肉膏) 1.5g Yeast extract (酵母膏) 1.5g
Tryptone (胰蛋白胨) 5g NaCl 3.5g
Glucose (葡萄糖) 1g K2HPO4.3H2O 4.8g
Distilled water (蒸馏水) 1000ml pH 7.2
35. Blond Agar (血琼脂培养基)
Peptone (蛋白胨) 10g Glucose (葡萄糖) 2g
NaCl 5g NaH2PO4 2.5g
Sodium citrate (柠檬酸钠) 5g Brain infusion (脑浸汁) 800ml
Pig heart infusion (猪心浸) 200ml Sleep Blood (羊血) 10%
pH 7.2
[Note]:Preparation of pig brain and pig heart infusion:
(1) Smash up 100g fresh pig heart (without fat and blood vessel).Add distilled water up to 1000ml;
(2) Cut 200g fresh pig brain (without blood vessel). Add distilled water up to 1000ml;
(3) Keep the two infusions at 50℃ for 1 hr , then boil for 15 minutes;
(4) Cool and filtrate through gauze . [注]猪心和猪脑浸汁法:(1)新鲜猪心除去心头和脂肪,搅碎100克加蒸馏水至1000毫升;(2)新鲜猪脑除去血管,取200克加蒸馏水至1000毫升;(3)50℃保温1小时,然后煮开15分钟;(4)冷却后用纱布过滤备用。
36. Cellulose﹣decomposing Bacteria Synthetic Medium (纤维细菌合成培养基)
NaCl 6g MgSO4.7H2O 0.1g
KH2PO4 0.5g CaCl2 0.1g
K2HPO4 2.0g Yeast extract (酵母膏) 1.0g
(NH4)2SO4 2.0g Distilled water (蒸馏水) 1000ml
Filter paper strip: one strip (滤纸条:一片) pH 7.0-7.4
[Note]: So;id medium for cellulose-decomposing bacteria: Carboxymethyl Cellulose 2% Agar 2%. (斜面培养基去滤纸条用2%琼脂及2%羧甲基纤维素钠 CMCNa )
37. Clostridium Pasreurianum Synthetic Medium (巴氏梭状芽孢杆菌合成培养基)
Glucose (葡萄糖) 1% MnSO4 0.001%
KH2PO4 0.05% FeSO4 0.001%
K2HPO4 0.05% Yeast extract(酵母膏) 0.1%
MgSO4.7H2O 0.02% Peptone (蛋白胨) 0.01%
NaCl 0.001% CaCO3 0.5%
Distille water (蒸馏水) 100% pH 7.0
平凡人
第4楼2009/02/14
38. Yeast Extract-Medium Extract Agar Ⅱ (酵母膏、麦芽膏琼脂 Ⅱ)
Yeast extract (酵母膏) 4g Mall extract (麦芽膏) 10g
Glucose (葡萄糖) 4g Agar (琼脂) 17g
Distilled water (蒸馏) 1000ml pH 7.3
39. Oatemeal Agar (燕麦粉琼脂)
Oatemeal(infusion)[燕麦粉浸液] 20g Agar (琼脂) 18%
Trace element solution (迹量盐溶液)1ml
Distilled water up to (用蒸馏水补充至1000毫升) 1000ml pH 7.2
[Note]:Trace element solution (迹量盐溶液):
FeSO4.7H2O 0.1g MnCl2.4H2O 0.1g
ZnSO4.7H2O 0.1g Distilled water (蒸馏水) 100ml
40. Calcium Malate Agar (苹果酸钙琼脂)
Calium malate (苹果酸钙) 10g K2HPO4 0.5g
NH4Cl 0.5g Glycerol (甘油) 10g
Agar (琼脂) 15g Distilled water (蒸馏水) 1000ml
41. Thiobacillus Ferrooxidans Medium (氧化亚铁硫杆菌培养基)
(NH4)2SO4 0.15g KH2PO40.05g
KCl 0.05g MgSO4.7H2O 0.5g
Ca(NO3)2.4H2O 0.01g FeSO4.7H2O 50g
Distilled water (蒸馏水) 1000ml pH 2.0
42. Thiobacillus Thiooxidans Medium (氧化硫硫杆菌培养基)
(NH4)2SO4 0.3g KH2PO4 3-4g
CaCl2 (anhydrous) [无水] 0.25g MgSO4.7H2O 0.5g
FeSO4.7H2O 0.001g Distilled water (蒸馏水) 1000ml
pH 3.5-4
43. Plasma Substitute Medium (代血浆培养基)
Sucrose (蔗糖) 12.5-15% Peptone (蛋白胨) 0.5%
KH2PO4 0.03% Na2HPO4.12H2O 0.14%
pH 7.0-7.2
44. Skim Milk Medium (脱脂牛奶培养基) ATCC 183
脱脂牛奶 100g 去离子水 1000ml
适用范围:保加利亚乳杆菌、嗜热乳酸链球菌
45. Pea Agar (豌豆琼脂)
Glucose (葡萄糖) 1% Peptone (蛋白胨) 0.5%
NaCl 0.5% Agar (琼脂) 2.0%
Pea infusion (counted by NH2) [豌豆浸汁(以NH2计)] 12-14 mg∕100
pH (before sterilization) [消前] 7.2-7.5
[Note]: Preparetion of pea infusion (豌豆浸汁的制法) :
Preparetion 900g of pea. Put them into a 5L bottle, and add 3L of tap water. Adjust pH to 4.3-4.5 by using of sulphuric acid. Add 30ml of chloroform for antisepsis. Plug with rubber stopper and bind up the bottle mouth with gauge in order to avoid that the stopper fall off due to gas pressure. Place the bottle at 37℃ for 7-10 days. Filter the infusion, then boil the filtrate to escape the chloroform. Filter again Distribution and autoclave at 120℃ for 30 minutes. Store at cool contition . (称取白豌豆900克,置于5公升广口瓶中,加自来水3公升,用硫酸调pH至4.3-4.5,再加氯仿30毫升(防腐),加胶塞并用纱布扎口(防止冲脱),放37℃恒温室7-10天。取出用滤纸过滤,滤液煮沸20分钟,以除氯仿,并再次以滤纸过滤,除沉淀。滤液分装,于120℃30分钟灭菌。后冷藏备用。)
The standard quality of pea infusion as following (豌豆浸汁质量标准):
Aminonitrogen(氨基酸): 160-200 mg∕100ml
Soluble phosphoruse(溶磷): 400-600 μg∕ml
Color(色泽): auratus,transparent (金黄、透明)
