【讨论】2008年农药残留检测情况(关于蔬菜农残的超标情况)
农残检测
  • 2008年本实验室检测市场上的蔬菜,检出超标比较多的农药主要是三唑磷、毒死婢、氯菊酯、灭多威等,不知道大家检出些什么农药?
  • 雾非雾
    第1楼2009/02/15
    楼主的实验室主要是做国内市场的食品安全监测的吗?
  • pingguwu
    第2楼2009/02/15
    是的,想了解一下大家监测的情况,去年我们做了近1600多份市场购买的蔬菜。
    mcds 发表:楼主的实验室主要是做国内市场的食品安全监测的吗?
  • 我在故我思
    第3楼2009/02/15
    在网上看到过一篇相关的文章,说南方的蔬菜中甲胺磷的检出率还是较高的,不知楼主在检测中是否遇到过?
    pingguwu 发表:2008年本实验室检测市场上的蔬菜,检出超标比较多的农药主要是三唑磷、毒死婢、氯菊酯、灭多威等,不知道大家检出些什么农药?
  • pingguwu
    第4楼2009/02/15
    [在网上看到过一篇相关的文章,说南方的蔬菜中甲胺磷的检出率还是较高的,不知楼主在检测中是否遇到过?[/quote]
    那检出甲胺磷还是很多的,禁用的农药都有检出,但比2007年有所下降.由于要制定2009年监测计划,我们系统不了解目前农药使用情况,制定计划有点盲目,为了是监测计划更有说服力,希望农业\质检系统的多提建议.
  • 雾非雾
    第5楼2009/02/16
    那检出甲胺磷还是很多的,禁用的农药都有检出,但比2007年有所下降.由于要制定2009年监测计划,我们系统不了解目前农药使用情况,制定计划有点盲目,为了是监测计划更有说服力,希望农业\质检系统的多提建议.[/quote]
    农药的使用情况要做个大规模的调查比较好,这是第一手的资料,这样计划才有针对性。
    pingguwu 发表:在网上看到过一篇相关的文章,说南方的蔬菜中甲胺磷的检出率还是较高的,不知楼主在检测中是否遇到过?
  • nomadyu
    第6楼2009/02/18
    甲胺磷、乙酰甲胺磷,因为甲胺磷禁用,所以有检出即超标。我一直都很奇怪的,不是禁用的么,怎么还有检出呢?可是确实是甲胺磷
    氯氰菊酯检出率比较高,但是因为残留限量也高,所以超标率并不高
    毒死蜱检出率和超标率都比较高
    三唑磷检出率比较高,但是缺乏限量标准,所以都无法判定
    其他的没啥太深印象的
  • jiangshuying198
    第7楼2009/02/18
    其他的我们有检出氰戊菊酯和溴氰菊酯的也有超标的
    nomadyu 发表:甲胺磷、乙酰甲胺磷,因为甲胺磷禁用,所以有检出即超标。我一直都很奇怪的,不是禁用的么,怎么还有检出呢?可是确实是甲胺磷
    毒死蜱检出率和超标率都比较高
    其他的没啥太深印象的
  • zhwfzw
    第8楼2009/02/19
    我们2008年检验了7000多个样品,有机磷主要是氧乐果、毒死蜱、三唑磷、甲基异柳磷、治螟磷等超标较多,甲胺磷已经很少,且浓度很低。由于乐果、乙酰甲胺磷是可用的,其代谢物是氧乐果、甲胺磷所以也常出现同时检出情况,给判定带来困难。
    菊酯类检出很多,但限量高,一般不超标,主要是氯氟氰菊酯和甲氰菊酯超标.
    氨基甲酸酯超标相对少一些,但有些品种检出率还很高
  • 我在故我思
    第9楼2009/02/19
    按照楼上版友的解释,乙酰甲胺磷可以降解为甲胺磷,而前者是没有禁用的,这就可以理解了。
    nomadyu 发表:甲胺磷、乙酰甲胺磷,因为甲胺磷禁用,所以有检出即超标。我一直都很奇怪的,不是禁用的么,怎么还有检出呢?可是确实是甲胺磷......
  • 快乐
    第10楼2009/02/19
    我们在媒体上的报道,农药检出的很少
