直接滴定也可以.在PH=5-6的乙酸-乙酸钠缓冲溶液中,用二甲酚橙做指示剂,EDTA滴定.锰铁铝铅等干扰可以用硫酸铵KF乙醇和氨水沉淀分离,铜的干扰可以在滴定前用KSCN和硫代硫酸钠沉淀为硫氰化亚铜.适用于1%以上锌的测定.
具体可以参考 岩石矿物分析 资料中心有.
lixiuhui555 发表:直接滴定不行吧!矿石中的杂质太多,直接滴定不准确,特别是铅的影响,就算是用硫酸铅沉淀过滤,还是有部分铅进入滤液参与锌的滴定!GB/T 14353.3中有碘量法,但是手续非常繁琐,如果没有原子吸收,我还是比较推荐极谱法!
