【讨论】你们的SEAL WASH用什么溶剂啊?
  • pfizer2001
    2009/02/16
  • 工程师说用20%异丙醇,我们一般用纯甲醇?具体用什么不损伤SEAL?大家讨论一下
  • 老多_小多
    第1楼2009/02/16
    纯甲醇洗盐不好,流动相有盐就不好
    我用10%甲醇
  • happy_horse1126
    第2楼2009/02/16
    我们是这样,如果流动相中有盐,用50%的甲醇;如果没有盐,用纯甲醇或者90%的甲醇
  • happy王子矜
    第3楼2009/02/16
    一般就是为了洗盐分加这个,理论上纯水最合适,但是因为时间长会长细菌,所以加一点甲醇异丙醇什么的防腐。
  • helixsun
    第4楼2009/02/16
    10%异丙醇
    之前也用过20%乙腈
  • 风之彩
    第6楼2009/02/16
    我们用10%异丙醇,水也用过。
  • smantha
    第7楼2009/02/23
    我们一般用80%水+20%甲醇.
  • 小不董
    第8楼2009/02/23
    按照a的推荐仪器1100用的是:10%异丙醇
  • anonymous
    第9楼2009/03/01
    我们一般用20%的甲醇水溶液
  • tanggangfeng
    第10楼2009/03/01
    千万不能用纯有机相来洗洗盐环,盐在有机相会析出,反而会使宝石杆磨损。还不如不用呢。用10%异丙醇比较好。
    pfizer2001 发表:工程师说用20%异丙醇,我们一般用纯甲醇?具体用什么不损伤SEAL?大家讨论一下
