ICP-MS
lilongfei14
第1楼2009/02/16
是的,再加之前先查看一下,改离子对混标有没有干扰后,再加。
nick227
第2楼2009/02/16
标准曲线也是要加的,而且浓度要和样品的一样。那就涉及到内标的选择问题了。1.内标的质量数尽量和被测样的相近。2.被测物中不能含有内标元素。3.选择内标的电离能尽量和被测物相近。测量混和元素时,内标尽量选择混标。泵速也要一致。内标不稳,会影响测量结果的不稳定。内标不稳要进行校正,不行就要重新调协。
Insp_6fb925cd
第3楼2018/08/02
都要加的,和样品一样
deer
第4楼2018/08/03
当然要加
