ICP-MS
天地任逍遥
第1楼2006/02/09
你们做样不扣背景吗?
醋老西
第2楼2006/02/09
含量那么低时处理试样要特别注意污染,必要时需要富集。曲线范围的选择也要适当。
kiwi-kids
第3楼2006/02/16
Ca是ICP-MS中的干扰元素之一如果采用冷等离子体,Ca的测定比较容易,Ar+带来的40处空白一般在ppb以下。当然也可以采用碰撞反应池技术去除干扰,效果也非常理想。采用正常模式测定,检出限水平很差,可以在调整仪器的时候着重调整仪器的信噪比,即Ca40的强度/空白40的强度最佳,从而折中测定。
wutaoaa
第4楼2006/02/16
这些元素容易受到光谱干扰,所以背景很高,采用碰撞池(collision/reaction cell)就会消除这种干扰。
aifeiyu_2002
第5楼2006/03/11
试试碰撞反应池的氢气或氦气模式 应该可以解决的
yzyxq
第6楼2006/03/11
楼主用的9000是没有DRC的,所以做Ca可以试试冷焰,同时这三个元素都要控制住本底污染。
szjihui
第7楼2006/03/13
谢谢了,问一个很傻的问题,什么是冷焰,什么是热焰,在仪器上具体怎么来实现,操作的过程中又有什么需要特别注意的呢?
第8楼2006/03/19
冷焰指的是在炬管外测施加金属的评比线圈,并接地去除等离子体电位影响。同时降低等离子体功率到750W以下,在此功率下,等离子体温度较低,因此EIE(易电离)元素的灵敏度以及空白(比如测Ca时,Ar离子数目减少)都会有所下降,整体信噪比有较大提升,加了屏蔽线圈还可以是低功率下的等离子体火焰更加稳定。elan 9000没有此项技术,而使用Plasma Lock去除等离子体电位,但是没有DRC,对于Ca的测定就稍微困难一些。
