原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/02/16
1,液体也可以消解处理的.2,华洋的没用过,用过的人可以说说体会.
元素吸收光谱分析系统
第2楼2009/02/17
粉末的消解了不就是了吗???
qiuhaitang
第3楼2009/02/17
原子吸收测定值为样品中所含金属的总量,所以如果要测准游离态,得想办法除去络合态,还必须是100%除去,否则依然测定值偏高。比色法有颜色干扰,不靠谱。离子色谱做的话,多一个分离手段,而且能否分出来三价和六价铬。但是也有一种可能,就是淋洗液是否会导致溶液中残留的染料的解离(主体的染料,应该可以通过固相萃取小柱除掉)。如果没有解离,离子色谱应该是最好的方法。
yqgold
第4楼2009/02/18
用释放剂将铬弄出来,除去络合态,要不就用HPLC与AAS联用试试!
第5楼2009/02/18
释放剂释放出铬,那检测的还是溶液中铬所有形态的总量,而楼主关注的是游离态。IC也是LC的一个分支啊,IC-AAS本就是完全可行,记得有老师做过这个工作。呵呵,另外就是液相是否有分离金属的色谱柱,后面检测都还简单。用释放剂将铬弄出来,除去络合态,要不就用HPLC与AAS联用试试![/quote]
SOMS课题组
第6楼2009/02/18
不需要楼上说的那么复杂吧,直接硝酸消解至染色体有机物质被破坏,硝酸不行就用复合酸,消解后直接测定,可以用原子吸收,也可以用UV-VIS的可见光部分,二苯卡巴肼来显色,做吸光度,如果灵敏度不够,用二安替比林苯乙烯甲烷,灵敏度是二苯卡巴腈的20倍!!原子吸收AAS,紫外可见光分光光度计uvvis,等离子发射光谱ICP都可以测,看你自己厂情况而定!!
mrhua
第7楼2009/02/18
感谢各位的积极讨论。昨天我们去供应商那边做了几个样。前处理是用稀盐酸浸泡24小时。对于粉体,问题不大。染料几乎不溶。测出来的铬离子与预期的相差不大。我们是弱酸性的染料。而对于液体呢,就有点麻烦了,家酸以后,染料析出,但仍然有部分染料溶解(滤液有颜色),导致偏高很多。这可能与先溶于溶剂有关系。所以目前我们采取加大酸浓度的方法,效果还不错。接下来就是要定个标准了。
