calfstone
第1楼2009/02/18
这是误差(不确定度)合成的基本准则,一般称为:微小误差(标准偏差)准则。
该准则体现抓住问题主要矛盾的哲学思想,简单的讲就是在较多不确定度分量存在下如何判断某个分量是可以忽略不计的。具体推导较简单,请参见:《误差理论与数据处理》。最早的标准来源是:GOST 8.207-76. GSI. Direct Measurements with Repeated Observations. cessing the Results. Fundamental Principles [in Russian]. 虽然对此准则的批评也多,但在直接测量(计量校正)领域却有重要的实用价值,也被写入很多计量检定规程中,用于选取标准器。从量值溯源的角度分析,高一级的标准器其不确定度与所要检定的仪器相比,其不确定度必须是微小误差。
