数据处理
jennysing
第1楼2009/02/18
(2)查来的中国国家实验室分析用水标准(GB6682-92)指标名称 一级水 二级水 三级水 PH值范围(25℃) - - - - 5.0-7.5 比电阻MΩ.cm@25℃> 10 1 0.2 电导率(25℃)us/cm≤ 0.1 1 5 可氧化物[以O计]mg/L -- 0.08 0.40 吸光度(254nm,1cm光程)≤ 0.001 0.01 -- 二氧化硅(mg/L) 0.02 0.05 -- 蒸发残渣(mg/L) -- 1.0 2.0 所以应该选C吧
第2楼2009/02/18
(3)干燥器里的硼砂会失水,这样的话计算出来的浓度会比实际的低。因此滴定盐酸,盐酸的浓度也会偏低。
第3楼2009/02/18
(1)不清楚测定的方法,觉得有点儿晕。论坛里有人问过这个问题,只给出了答案是A。没有看到解释
calfstone
第4楼2009/02/19
问题1选A,如果采用BaSO4重量法其有效数字来自天平,题示为4位有效数字。问题2选C,按GB T6682-2008问题3选B,有结合水的丢失,同样重量基准物质消耗盐酸体积多。
唐伯猫点蚊香
第5楼2009/02/19
因为称样量为四位有效数字,结果是四位.
海啸
第6楼2009/02/19
答案 1 A , 2 C , 3 B
llscmary999
第7楼2009/02/19
第一题好象选C。分析化学计算中报出分析结果的基本原则:高含量>10%保留四位有效数字,1-10%结果保留三位有效数字,<1%保留二位有效数字。不知这样对不对?
hutian02
第8楼2009/02/19
问题1 选B,天平的最后一位要估读吧,问题2 选C,查资料得到问题3 选B,结晶水变少
暗影飘香
第9楼2009/02/19
第三题应该选C,普通干燥器只除物理水,而结晶水是化学水,所以放入普通干燥器里边的含结晶水化合物其结晶水是不会失去的
第10楼2009/02/19
第一题应该选A:根据有效数字 第二题选C:有关规定
