农残检测
雾非雾
第1楼2009/02/17
DB-1是极弱极性的,做有机磷的分离可能没有DB1701好。有条件的话换个毛细管柱试试,还有就是用60米的分离效果要比30米的好。不过每种柱子都有分不开的项目的。只是不同就是了。
我在故我思
第2楼2009/02/17
楼主,你好!您可以将您的仪器条件说一下,主要是温度条件。以便于大家能解决问题。
lqlxk75
第3楼2009/02/18
具体的工作条件,特别是温度,讲一讲
戈壁明珠
第4楼2009/02/18
分离有机磷一般用极性稍强一些的柱子,HP-50,DB-1701等都是可以的。
pingguwu
第5楼2009/02/19
在一根柱子上有些农药分不开也很正常,所以有双柱定性等,这两种有机磷在1701柱上很好分的。
chenyl4518
第6楼2009/02/19
呵呵,我要去买根1701的柱子
roland2008
第7楼2009/02/19
我们也有分不开的农药,通过修改程序升温,效果不明显,得换柱子才行。
第8楼2009/02/26
买了一根1701的柱子,搞定了,谢谢大家!
YIQIFENXI
第9楼2009/02/26
看来还是柱子的问题啊。应该选择合适的柱子是关键。
第10楼2011/01/03
50%甲基嘧啶磷乳油的高效液相色谱分析
