离子色谱(IC)
qiuhaitang
第1楼2009/02/18
用水超声提取后检测,不过这个含量肯定很低,想要作准不太容易。之前有见过金刚石粉测定的文献,也是超声提取。再不然就是氧弹燃烧了,呵呵,或许也有戏
jellyhu2000
第2楼2009/02/18
可以用水萃取,然后过滤,进样测试,我之前做过颜料测试。
ionbaby
第3楼2009/02/18
流动相水浴超声提取,微滤膜过滤,进样就可以了;氧弹燃烧不可取,石墨熔点比金刚石高多了,不宜用氧氮。
IC_007
第4楼2009/02/18
水浴提取最简单,如果提取离子浓度较低,也可以采用大体积进样
kevinskw
第5楼2009/02/28
纯水萃取,然后过滤,进样测试便可.不建议用氧弹, 因为硝酸根十分高.
