微波消解
chemistryren
第1楼2009/02/18
一个因子一个因子换着变就是了,固定其它各因子,一个一个变过来,然后对比总结就可以得出各因子设置的条件了.不过这样做很费时间的.一般只要能得到满意的消解效果就可以了.
119111
第2楼2009/02/18
不懂,继续学习!
QQ
第3楼2009/02/18
这样的确是很浪费时间啊我也这样想过。多谢希望大家继续出招!!!
未来的元帅
第4楼2009/02/19
来学习下啊
liu999999
第5楼2009/02/21
刚开始时,接受微波厂家的建议进行实验。熟练掌握其一般使用方法后,可以通过变动相关条件而进行试验研究。但其中有些因素变动不大的,例如称样量,一般固体称样量不应超过0.5g。
careful
第6楼2009/02/21
由于温度和时间有嵌套关系,因此得用嵌套设计。和正交实验有点类似,而且数据的分析估计也是一个较为有技术含量的事,所以我建议你还是用笨办法吧----单因素循环实验。免于你还得求人分析数据。
苏豆
第7楼2009/02/27
我觉得没必要每个因素均参与正交试验,比如取样量之类的,根据实际样品大概取多少就行,没必要定个具体数字出来
euchem
第8楼2009/03/03
支持~~
