老多_小多
第1楼2009/02/18
理论上是0.5分钟,但是条件好的话我一般0.2分钟内认为是同一物质
xydell
第2楼2009/02/18
看保留时间的相对标准偏差吧液相还是比较稳定的
阿du
第3楼2009/02/18
也不可一概而论,也要根据柱子情况、出峰顺序、流动相等其他条件来综合判断的。有时不可避免的会有一些条件上的变化。
xh_nf
第4楼2009/02/18
气相检测中,比如FPD检测器,如果样品中存在干扰成分,容易出现假阳性。如果没有质谱条件,可换用不同极性的色谱柱,对假阳性峰进行筛除,虽然还存在假阳性的可能,但已能够大大降低假峰的存在。液相色谱检测,比如紫外检测器,其检测时对某些成分的灵敏度不高,如果样品处理不是很理想,又没有质谱条件确认,不知道0.2左右的出峰时间偏离,杂质假阳性的可能性大约有多大。我们检测四环素类抗生素的时候,就存在这样的问题,有几个时间相近的峰(0.2-0.3左右)没敢判定检出。
123angel
第5楼2009/02/18
如果环境温度差别比较大的话,出峰时间差别也会比较大还有仪器的问题,同一台仪器的话,同一条见条件下偏差是很小的,我们的自动进样一般偏差都在0.2分钟以内,当天的样品重复性更好,一般不会超过欧0.1min
Easy-Boy
第6楼2009/02/18
具体看整个图谱特征,有漂移0.5min的
yuan_log
第7楼2009/02/18
偶这边还好,基本都在0.05以内,呵呵。
