实验室建设
去年冬天
第1楼2009/02/18
我们的化验室进来都得换拖鞋
jiangshuying198
第2楼2009/02/18
我们也是进入化验室就要换拖鞋的,便鞋是不能进化验室的。
蛋蛋
第3楼2009/02/18
我们实验室是不允许穿拖鞋的 经发现肯定要处罚的 有些实验室为了保证实验室环境 要求进实验室换鞋 我觉得有可以戴鞋套 也可以在实验室门口 贴一层胶纸 进实验室踩以下就好
happy美丽
第4楼2009/02/18
不允许,也没这习惯!三令五申,可还是依然我行我素的结果,我觉得是所谓的“三令五申”都是纸上谈兵的后果。
csfzf
第5楼2009/02/18
我们化验室不能穿托鞋
liu999999
第6楼2009/02/18
化验室与办公室一样,都是工作场合。怎么可以穿拖鞋呢?
泰然处之
第7楼2009/02/18
为保持实验室的良好环境,换鞋肯定是要的,但拖鞋并不适合实验室,所以我们现在是采用进实验室换统一的布鞋,护住脚面,又不滑,穿起来也比较方便、舒适。
hnzhouqy
第8楼2009/02/18
你说的很好,“三令五申,可还是依然我行我素”,我分析过,尽管有制度,但由于没有人因此而发生安全事故,所以根本不当一回事,还觉得是多此一举!尤其是领导认识上的不足,所以尽管有制度,但却没有考核,所以才有这种结果。
第9楼2009/02/18
那要看你的实验室是什么性质的,如果是仪器室,一般都规定穿拖鞋的,主要是保护仪器室的环境。但化学实验室不一样,如浓酸浓碱的取用、样品的加热等都是潜在的不安全要素,穿拖鞋就会增加受伤害的几率。
儒雅凤
第10楼2009/02/18
说得对。一般精密仪器室,为保持室内环境,可以穿拖鞋,化学实验室就不合适啦。
