皮皮鱼
第4楼2009/02/18
能够精确进样量的时候,用外标。外标的准确程度取决于进样精度和色谱仪性能。在色谱仪性能无法改进的情况下,进样精度成为主要矛盾。手动注射器进样在手法不熟练的情况下,6%的误差很正常。要减小误差,只能统一规范所有操作者的进样手法,并适当增加进样量。
再不能精确进样的情况下,用归一化。归一化的问题在于需要所有组分都出峰。事实上有时候可以用外标的,也用归一化法计算。因为这相当于外标后用归一化消除总量误差的结果,计算上比较方便。
不能精确进样,也不是所有组分都出峰,就要用内标了。内标的问题在于称量。如果内标物的加入量准确度对分析结果的影响是巨大的。如果你解决不了精确添加的问题,还是一样。例如你用注射器外标进样不准,于是改了内标。可是内标物还是用微量注射器加入样品并计量,于是这里的误差也一样的大,当然不准确。
同时,内标还要考虑进样手法的问题。针头效应和分流歧视同样会带来误差。
人员素质不整齐,建议选用自动进样器解决进样精度问题。或者用大量样品和内标物称量法做内标。
雨夜孤影
第6楼2009/02/19
您分析的很全面,自动进样器现在可能还没有那条件。
您说的“大量样品和内标物”是什么概念呢?大量?
我们现在也是用称量法做内标,不过称量有点少,样品10g一以下,内标4g左 右。
关于“针头效应和分流歧视”这个问题还不是很清楚?麻烦解释一下好吗?
皮皮鱼
第7楼2009/02/21
另一个问题里面我对针头效应作了回答,这里在贴过来。
进样手法问题,一般自动进样器不存在此问题。你这个NMP沸点203度,水100度,二者相差很大。在230度的进样温度下,水气化很快。因此手工进样手法如果不正确,很容易造成针头效应,也就是说注射器针头里面的水气化并进入色谱柱,但是NMP由于气化慢,进去很少。如果每次注射器停留时间不同(进样手法不熟练),偏差就很大了。解决办法,既然短时间没法控制,那么就多停留一点时间好了。采用推针后停留2-3秒后拔针,可以轻松解决手法上的问题。(注意,能够保证重现性,但不保证准确度,嘿嘿。)这个问题可以通过调整进样量来检验,增加2倍进样量(别超载!),如果稳定性增加,就是手法问题。
称量量:如果你的天平用的分析天平,10g,4g已经足够了。具体称量要求如下:如果你用的天平精度为0.0001g,分析要求相对误差小于1%,则最小称量量W=0.0002/1%=0.02g。注意这里增加一倍绝对误差是因为称量需要2次。为了确保分析精度,称量0.1g以上是比较靠谱的做法。
如果你用的是注射器定量,用了10ml注射器分别取10ml样品和4ml内标溶液,那么可能就麻烦了。10ml注射器误差在0.2ml左右,0.2/4=5%,就算你其他地方误差控制得非常好,总体偶然误差也要在5%左右了。
所以办法是不用体积定量,而是去称量。用小一点的瓶子,比如10ml的螺口样品瓶,称量4g和0.4g(万分之一天平),也可以轻松做到高精度。
