核磁共振技术(NMR)
xiujieli
第1楼2009/02/19
可以的,超声频率不要太高就好,我们就这样洗的!
zhaoy1021
第2楼2009/02/20
嗯,不过多高算是不高呢?买核磁管的时候公司说到过这个问题吗?
❤厶大三
第3楼2009/02/23
经常超声洗涤,还没发现不良后果。
sunny817
第4楼2009/02/23
可以超生洗,但是不要过度,洗的时候注意核磁试管不要相互碰撞的太厉害,防止将核磁试管碰裂或是有小的裂痕,这些都会造成事故。
singlesun
第5楼2009/04/20
当然可以洗,底下垫块毛巾就没有问题了
第6楼2009/04/25
那核磁管之间还是会相互碰撞的吧 另外一次超声多久能洗干净呢?
hrcren
第7楼2009/05/13
你可以拿去超两回试试,核磁管本身有破裂的或材质不好的最好不要拿去超,一定会破的就核磁管本身的材质来说,没什么不可以超的,一般都是玻璃的
第8楼2009/05/21
还是不敢…貌似我们用的核磁管都很薄 我记得以前核磁管不这么薄的 现在总是担心一用力就捏碎它。不过说到核磁管的材质 那天见到了传说20美金一根的核磁管 感觉比现在用的质量好很多呀(也不知道是不是心理作用)
handsome_21
第9楼2009/05/30
可以超声洗,但是注意频率不要太大。。
wizardziziya
第10楼2009/05/30
我觉得可以,石英被超声一下应该没有理由产生核磁噪音
