雾非雾
第6楼2009/02/18
1、我们一罐液氮900呢。
2、有液氮罐就用不着液氮瓶了,不过也是各有利弊,液氮瓶可以放很长时间,液氮罐比较适合天天用的,不用放着慢慢液氮就都被放光了。
3、液氮罐最要注意的是不能放倒或倒置,安全阀不能对着人,长时间不用会自动泄压排氮气。
4、大型液氮罐罐满液氮后,放置时间长了就会慢慢泄漏掉的。
ericson114
第9楼2009/02/18
哈哈,我们也快到一台QQQ了,hand
以前用过agilent的Q-TOF,所以这里有些问题还是可以回答的。。
一、180L的液氮罐,罐一罐液氮的大概需要多费用?
上海500左右一瓶,7天
二、有了液氮罐,安捷伦液质联用仪还需要高纯氮气瓶吗?
需要的,液氮罐是在nebulizer处使用,辅助气化,高纯液氮用于碰撞室
三、这么大的液氮罐安全使用方面有什么特别的注意事项?
还好,还是比较安全的,就是
1.容易液氮罐表面结冰,然后融化出一滩子水,由于使用量大的缘故吧,agilent就是浪费气啊,sigh~~
2.如果灌气体的时候压力过高(另外一个表,不是流路上的阀,压力>10),就会时不时的享受高压气泄漏的待遇了,不时一般的响,这个要小心。。。
四、这个大型液氮罐罐满液氮后,会不会像小液氮罐放置在那时间长了会慢慢泄漏掉呢?
会的~~
请高手点拔![/quote]
论坛版主招募|新窦
第10楼2009/02/19
气路是要自己设计的,减压阀之类的需自己预先准备好,装箱中只有从仪表盘出来的那条管能用得上。
可参考【求助】两天LC/MS/MS气路的设计API4000,不知是否合适,请大家帮忙
