气相色谱(GC)
第1楼2005/06/06
相差一秒不算大呀,如果不是用自动进样器的话,手动采集也有误差呀!
第2楼2005/06/06
楼上说的对啊,相差一秒不大啊,手动进样本来就有误差嘛,只要不是统一中物质出两个峰,我就见过同一种物质出了两个峰
第3楼2005/06/06
我的样品就出现了同一种物质出现了两个保留时间呀,两个保留时间相差还挺大的,那是怎么 回事呢,谢谢楼上的两位兄弟
第4楼2005/06/06
有的物质本身有共振结构,所以同一物质会有两个或两个以上的峰。
第5楼2005/06/08
手动进样3%为最大误差
第6楼2005/06/09
一个大的色谱峰出现两个出峰时间,设置的积分条件出现问题,半峰宽的时间偏小造成的,同一物质的色谱峰,峰的大小对出峰时间都有影响,色谱峰对称的影响小一点,,一般峰(拖尾)越大时间提前,
