分析化学
sunny1227
第1楼2009/02/19
RSD 相对标准偏差 当然越小越好了
理想S
第2楼2009/02/19
楼上说的是对的!哈哈
面对面想你
第3楼2009/02/19
呵呵,越小越好!
vaga2008
第4楼2009/02/20
有用到什么会不明白呢?
ronghui
第5楼2009/02/20
RSD是指结果的一个分散的,精密度的一个参数,自然结果越不分散,越好,RSD越小越好!就如打靶一样,到处都打的有,RSD结果就大,如果打的都是10环,RSD结果就是为零。
chemistryren
第6楼2009/02/20
RSD叫相对标准偏差,衡量精密度的.一个样品平行测定几次,RSD越小就说明平行性越好.
雾非雾
第7楼2009/02/20
是,测定值越集中,RSD越小,测定的精密度愈高(但不一定准确度就越好)。
benny8254
第8楼2009/02/20
RSD Relative standard deviation相对标准偏差,用来表征测试结果精密度的一个量,越小精密度越好。
戈壁明珠
第9楼2009/02/21
RSD是相对标准偏差,指的是同时测定的几个平行数据的精密度。如果数据之间差值较小,比较靠近,说明数据测定时各自差异很小,此时RSD较小。如果几个数据一致,则RSD=0。数据的精密度好并不代表准度度高。
fl0903
第10楼2009/02/21
说得好!
