管理体系认证
无名
第1楼2009/02/20
俺们没有提到过赔偿的要求,但是如果是因为不爱惜设备导致的损坏,会对人员进行人事的处罚!
面对面想你
第2楼2009/02/20
人为不按照指导书操作,罚30%!
深海的海豚
第3楼2009/02/20
这样的规定倒是也有,一般都是经济上的处罚,不过,说到底也都是个警示作用。
第4楼2009/02/20
30%是什么的30%?损坏仪器/用具费用的30%吗?
爱杰杰
第5楼2009/02/20
我们这里没有赔偿这一说~~~不过如果违反操作或者故意损害的话就会在人事上处罚你~~
小鸟飞翔
第6楼2009/02/20
仪器都有个正常损坏、折旧所以正常使用中的损坏不应该赔偿,平时不小心坏一个两个玻璃仪器,也不用太过计较。如果玻璃仪器损坏太频繁、就应该找到原因?存放的问题,还是个别人的操作问题,如果因为个人的问题,就应该通过一定的赔偿来警告。仪器嘛,一定要按规程操作,按标准操作坏了,不用赔偿。经常用罚款来给员工带紧箍咒的,不利于企业发展。
穿越时空
第7楼2009/02/20
单位有规定的,写明损坏由技术部门分析,如属人为,一律按剩余价值来赔.这其实合理,不是这样谁会小心使用.
sleepwall
第8楼2009/02/24
应该有个比例的象玻璃仪器 也要分种类定下年损耗率
去年冬天
第9楼2009/02/24
有一个自然损坏标准超出了得赔偿
樱桃小丸子
第10楼2009/02/26
这个不清楚,我们这边没有规定
