气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2009/02/20
我们是买的是下面这种带聚四氟乙烯衬垫盖的棕色样品瓶装的,有5、10、20、40、50、80、100大小不同规格。比容量瓶省地方且密封性好。
第2楼2009/02/20
塑料肯定不好。我们的有机标准都是冷冻保存。
风风
第3楼2009/02/20
楼上的这个瓶子叫什么名字?哪里买的(牌子)?怎么放在冰箱里呢?是不是像试管一样,放在架子里?
dgciq095
第4楼2009/02/20
在没确定溶液是否会和塑料瓶相互作用的情况下最好用玻璃容量瓶,并且用专门的封口膜封口置冰箱冷冻保存。因为塑料瓶会存在增塑剂,多多少少会污染溶液,在上GCMS是会有干扰。
第5楼2009/02/21
就叫棕色螺口样品瓶,20ml的12元一个.你买的时候是12个一盒,那个盒可以用来装(有内格),也可以用大些的方盒装(用皮筋把几个捆一起就行).牌子忘了,问振翔和安谱都有的.
阿宝
第6楼2009/02/21
我们都保存在容量瓶中,不过有人说容量瓶是用来配制溶液的,不是保存溶液的,但是没有合适的瓶子!
第7楼2009/02/21
多谢!我们现在也是直接保存在容量瓶中的!但是也有人提到不能放在容量瓶里
第8楼2009/02/21
主要是容量瓶肚子大,头小,很占空间,本来就觉得不好,正好我们的关系实验室能过国家的实验室认可了,所以就照搬来了。
lingyun012
第9楼2009/02/24
配好的标样不能长时间保存吧,有机物都是易挥发的,放一段时间标准样品估计也不准了,标准样品应该是一次性的
oxci
第10楼2009/02/24
用iso lab的10ml小容量瓶,一次没配制太多,不过10ml小瓶上面是塑料的塞子,今天我刚刚把一个塑料塞子做成了样品,用GC-MS扫一下,明天看看结果
