疯子
第1楼2011/11/23
这个可以考虑用顶空或富集。
顶空采用的是液液平衡的原理,取上层气体进样,但是响应值相对较低,除非你用MHE,多次顶空,多次顶空能对同一个顶空瓶进行连续加压,取样,排气动作,对同一样品进行多次顶空分析,以达到最大程度吸取顶空样品的效果。
富集的有SPME(固相微萃取),SPDE(固相动态微萃取),ITEX-2(微管补集),前两种都是在针头有涂层,前者涂层在一个软的fiber上,比较脆弱,SPDE的涂层是在不锈钢的针头上。SPME只能通过震荡萃取,SPDE采用的是推杆反复抽吸,所以富集效果更好,而且使用寿命较长。ITEX-2吸附剂量更大,并且可以自己填充你自己想要的吸附剂,吸附效果优于前两者。
富集就是将挥发出来的东西吸附在涂层或填料里,在在进样口高温下,气化进入GC-MS从而被检测。
还有一种就是MonoTrap萃取吸附,这个比表面积更大,附件就是用MonoTrap萃取吸附做水中的PAH的,你可以参考,有什么问题可以跟我联系。
不好意思,附件太大传不上去,站内跟你联系。
其实MonoTrap萃取吸附很简单的操作,就是将它丢到水里,去吸附你的挥发物质,然后用溶剂萃取出来直接进样。
