各位给看看,我用什么样的粒度仪比较合适
  • muqing_hit
    2005/06/07
综合仪器采购
  • 我现在手头上有两种样品要测量,一种是20%的硫酸铜溶液,主要检测其中0.1~0.5微米的颗粒数量,第二种是0.1%浓度的氯化钯胶体,尺度不太清楚,应该在大胶体的尺度范围。我想兼顾这两种样品的测量,不知道用哪种型号的合适,请多指教!
  • 第1楼2005/06/07
    你是想买仪器呢,还是只是测量一下
    muqing_hit 发表:我现在手头上有两种样品要测量,一种是20%的硫酸铜溶液,主要检测其中0.1~0.5微米的颗粒数量,第二种是0.1%浓度的氯化钯胶体,尺度不太清楚,应该在大胶体的尺度范围。我想兼顾这两种样品的测量,不知道用哪种型号的合适,请多指教!
  • 第3楼2005/06/07
    你首先要确定第二种样品的粒度范围,目前激光衍射粒度仪范围一般在0.02-1000微米,动态光散射原理的是0.003-5、6 微米, 再有是需要原液测试 还是可以稀释后再做,那就只能找厂家试探做后,再做决定,如果还要计数 则可咨询一下库尔特原理的仪器或飞行时间原理的仪器厂家
  • 第4楼2005/06/08
    同意楼上的观点,还是要确定一下你的第二个样品的尺寸范围,不过一般如果是大胶体,可能6um也够了,建议使用动态光散射的仪器,这样可以避免稀释带来的误差.
  • 第5楼2005/06/08
    感谢各位大虾的指点,是不是可以找厂家帮忙来试试?不知道那些厂家比较热心?
  • 第7楼2005/06/08
    关键是 哪类仪器适合您,要有所选择
    muqing_hit 发表:感谢各位大虾的指点,是不是可以找厂家帮忙来试试?不知道那些厂家比较热心?
  • 第8楼2005/06/27
    你测量的是不是电镀液?浓度是否一定要固定呢?
  • 第9楼2005/07/04
    我要做的是电镀液,不过最好能在原浓度下测量,如果稀释带来的误差会不会很大?
