实用篇——酒糟水分测定
综合仪器采购
  • 酒糟水分测定仪-酒糟水分测定仪采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。
    酒糟的原料经酿酒发酵后呈酸性,水分含量较高,容易腐败变质, 所以对酒糟的水分控制十分重要,酒糟水分检测仪可以快速测酒糟酒渣酵母粉玉米渣的水分含量,操作简单,一键测试,效率高。
    酒糟是发酵成熟醪蒸馏后的废液,含水量较大,在90—98%左右,干物质含量2—10%左右。例如甘薯干原料酒糟的组成是水分97.94%,干物质2.06%。 酒糟的产量相当大,由于使用原料与生产方法不同而有差异。
    酒糟水分检测仪---规格技术参数:
    产品亮点:
    高性能电磁力传感器,最高可达 0.1 mg的称重可读性,提供了最佳的测量性能
    LCD液晶显示屏,使屏幕更加清晰明亮,方便用户读取测量结果
    快速操作,直观的用户界面可使用户快速熟悉仪器的操作流程,一键启动干燥方法
    快速分析,先进的卤素灯技术是确保快速加热和精确温度控制的关键。最终测量结果在
    最短的时间内得出
    始终保持精确的水分结果、温度校正
    体积小巧,功能完善,快速升温,加热均匀,使用方便
    3种加热模式、3种停机模式可调、一键进入温度、时间调节,加热结束蜂鸣器提示
    型号最大称量可读性e备注
    ES-F102120g/0.005g/0.01%50mg外校、入门版
    ES-F103120g/0.001g/0.01%10mg外校、入门版
    ES-F104120g/0.1mg/0.001%1mg外校、标准版
