分析化学
去年冬天
第1楼2009/02/23
配好的化学试剂不一定都是一年不同的试剂存放时间不一样
zhangxiangli83
第2楼2009/02/23
那么,我要怎么样才能知道每种试剂的保存时间了。有没有什么书能查找的。
yuexinglove
第3楼2009/02/23
配好的化学试剂保存时间要根据不同化学试剂的特点来定保存条件和保存时间的。
第4楼2009/02/23
能具体举出些例子吗?
huigenghao
第5楼2009/02/23
不同的试剂不同的有效期,主要看与空气的稳定性,最好还是自己做个稳定性数据才好
xiaohan1976
第7楼2009/02/23
是啊,还有指示剂的保质期没有规定的是多长时间啊
快乐
第8楼2009/02/23
象一般的酸,好像半年一些指示剂等,要现配现用,所以,试剂不同,时间是不一样的
chemistryren
第9楼2009/02/23
看什么试剂的,有的得临用现配,有的可以长期保存.没法说.
招财猫
第10楼2009/02/23
不同的药剂保质期不一样,存放条件不一样保质期也不一样
熊猫宝宝
第11楼2009/02/23
这个,不好说, 要看试剂的物性了
