工农兵
第1楼2009/02/23
此仪器跟上方冷却液腐蚀测定仪同样是检测冷却液对金属腐蚀状况,但不同于,该仪器是模拟冷却液的真实状态。时间上比上方仪器更长,检测时间上千小时。
该仪器全称为:发动机冷却液泡沫倾向测定仪,检测项目比较单一,只检测冷却液的泡沫特性。
该仪器全称为馏分燃料油氧化安定性测定仪,主要检测柴油的氧化安定性,该仪器检测时间为10h小时以上,仪器配有氧气瓶,使油品在氧气作用下氧化。
此仪器为:汽油氧化安定性测定仪,该仪器跟上方氧化安定性测定仪不同的是,此仪器主要检测汽油样品的安定性,同时,检测方法也是不同的。
该仪器全称为:润滑油泡沫特性测定仪,此仪器是个多功能测定仪,同时可以测定润滑油在低温(23.5℃)与高温(93.5℃)两种温度下的泡沫特性,同时还可以检测高温(190℃)泡沫倾向性能试验,原理与冷却液泡沫倾向测定仪相似。
工农兵
第2楼2009/02/23
该仪器:深色石油产品硫含量测定仪,主要检测润滑油中的硫含量,检测步骤比较繁琐,试验过程中,加热炉温度达到近1000℃,一定要预防烫伤。
该仪器全称为:石油产品硫含量检测仪,此仪器与上硫含量检测仪不同的是:该仪器主要检测:汽油、柴油的硫含量,步骤简洁,危险性低。但均是玻璃仪器且形状奇特,操作时一定小心预防摔碎,划伤手臂。
此仪器为实际胶质测定仪,主要检测汽油中的实际胶质,检测项目与范围比较单一,只适用于汽油检测中。
此仪器全称为:石油产品水分测定仪。该仪器原理简单,检测范围广,主要检测:汽油、柴油、润滑油。通过蒸馏的方法,以质量百分数形式表达样品中水分的含量。
