红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2009/02/24
因为水也有红外吸收,所以测红外之前最好进行干燥处理,否则会对样品的测量带来干扰,当然如果比较有经验的人,能判断哪些是水峰也就无所谓了。
马腾云
第2楼2009/02/24
是的,完全同意您的说法
fwrq
第3楼2009/02/24
谁能不能上传一张蒸馏水的红外谱图呢?先谢过了!
小不董
第4楼2009/02/24
可以哈口气,在红外测一下,打个谱图,保存了,以后可以用他来做水和二氧化碳的红外背景来扣除,很好用的。
yqgold
第5楼2009/02/26
水和二氧化碳的图最好弄了,一般仪器厂家都预存了这种图片,用空气做。以后如果在这两个波长附近有样品吸收峰的话需要扣背景,但是如果不在这两个波长范围内可以不用管它,不用扣背景了。
AK-47(冲)
第6楼2009/02/26
我不是做红外的,听说有水的话会对仪器损伤,不知道是不是的..
leaqi
第7楼2009/02/26
红外的分束器和检测器很多是溴化钾等材料制成的,很怕潮湿
nir
第8楼2009/02/28
水分含量较少的样品(低于0.5%),可直接压片,不会影响结果。操作尽可能在红外灯下,可以除去少量水份。
fjx2008
第9楼2009/02/28
压片过程中很难避免水的干扰,只能尽量的降低它!
winrl
第10楼2009/03/02
样品最好干燥,一般应把水和二氧化碳的吸收峰扣除。
