lights7622 2009/02/23
哦!理解了 1的步骤,加入到100ml水内是不妥的,因为有5克草酸在,加入100ml水后不一定是100ml了。 结题了,再来一个吧,嘿嘿!
shuiqi 2009/02/24
[quote]原文由 [B]shaweinan[/B] 发表: [quote]原文由 [B]lylsg555[/B] 发表: 5%的草酸溶液的配制,现在有2种方法: 1.称取5g草酸,然后加入100ml水进行溶解。 2.称取5个草酸先少量溶解,再稀释到100ml。 以此来谈下你的看法(理由)。[/quote] 具体如何配主要看要求的准确度是多高,如果很高的话应采用第二种方法,同时草酸的称量也要用电子天平;但从5%的浓度表示来看,它只有一位有效数字,所以用第一种方法就可以,同时草酸在台秤上称就可以,而且操作简单方便。 [/quote] 楼上从准确度、有效数字说的很清楚、透彻! 补充一点:由于是5%的草酸,不管它是用于氧化还原、酸碱滴定还是有机合成,只要不做标准溶液,实际中用第一种方法是对的,足够准确和简便!
xiaoxuejie 2009/02/24
赞成2的配制方法
wzy1736939 2009/02/24
当然是第二种正确,溶液的浓度=溶质/溶质+溶剂,第一种溶液的浓度=5/5+100=4.76%,第二种溶液的浓度=5/100=5%
xy200609 2009/02/24
[quote]原文由 [B]jackcong[/B] 发表: [quote]原文由 [B]lylsg555[/B] 发表: 5%的草酸溶液的配制 现在有2种 1. 称取5g草酸,然后加入100ml水进行溶解。 2. 称取5g草酸先少量溶解,再稀释到100ml。 以此来谈下你的看法(理由)。 [/quote] 5%是质量分数的话,1明显不对,1的结果成了5/105=47.61%; 2的看来虽然似乎正确,其实也是不对的,的不一草酸的密度和水样,这样加入,其质量分数也不是5%。 所以两个都不合理,要谈首先要看5%到底是指什么?[/quote] 作一般试液用应2相对比较准确了。2中指草酸溶液的密度与水比较应相差不太大。
