1、反冲是最后不得以才使用的方法,一般不建议反冲,但是没有其他办法,可以反冲。
2、二氯甲烷本身对仪器没什么损害的,只要柱子许可就行。如果柱子说明书上的方法用二氯甲烷+甲醇冲柱子,那肯定没有什么问题。但是Agilent的技术人员也曾说二氯甲烷对脱气过滤网有损伤,能溶解。
emoc98311 发表:就这个问题我提出我的两个问题:
1.柱压高就反冲,不会破坏柱子的性能吗?柱子反冲通常都是色谱柱已经柱效不好了可以反冲下会有所改善。我认为可以把柱头拆下来超声洗,因为柱头里有个筛板,压力高都是应该进口的筛板过滤的杂质造成的。
2.一定不能用二氯甲烷?恰恰相反,1:1的二氯甲烷和甲醇可以活化柱效已经不好的色谱柱,活化后会有很大改善,只是不能继续用很久,这个书上也有,我也做过,确实可以。
